Autor Wątek: Olej w intercolerze  (Przeczytany 2202 razy)
Offline przemek_bsi
Olej w intercolerze
« dnia: 23 Listopada 2013, 14:16:28 »
Witam wszystkich. W rodzinie jest użytkowana Toyota Avensis 2.0 diesel o mocy 116 km. z 2004r. Ostatnio dosyć mocno zaczęła dymić na czarno+zaczął "ginąć" olej. Po dolaniu do pełnego stanu, po tygodniu (tj. ok 600km.) był poziom min. Po ponownej dolewce o dziwo trzyma poziom :o. Dzisiaj była konsultacja z mechanikiem i podejrzenie pada na turbinę. Odkręciliśmy dolny przewód od interculera, były ślady oleju (według mnie było sporo, według mechanika może tak być). Czy ta chłodnica powietrza powinna nie mieć śladów oleju, czy dozwolone są jakieś śladowe ilości?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Olej w intercolerze
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2013, 14:27:10 »
dozwolone
Offline przemek_bsi
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2013, 23:44:07 »
Jakie są objawy uszkodzonych podkładek pod wtryskami? Auto dosyć mocno kopci :-) na czarno, a teraz doszły jeszcze ubytki oleju. Może być objawem?
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2013, 11:21:45 »
Raczej obstawiałbym nieszczelny układ smarowania turbiny. Turbina tłoczy powietrze razem z drobinkami oleju do układu dolotowego.
Stąd olej w intercoolerze i kopcenie a co a tym idzie ubytek oleju.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
