Autor Wątek: Wymiana żarówek.  (Przeczytany 4570 razy)
volti
Wymiana żarówek.
« dnia: 23 Listopada 2013, 21:21:51 »
Witajcie! Planuję założyć xenon hid i naczytałem się że w niektórych samochodach może wywalać błąd przepalonej żarówki. Czy w aurisach przed liftem może wywalić taki błąd? Jest wgl taka opcja w tym modelu?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Wymiana żarówek.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2013, 23:04:38 »
Nie ma auris nie sprawdza żarówek
volti
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2013, 23:27:59 »
Czyli nie ma konieczności montażu can bus?
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2014, 09:45:11 »
Witam serdecznie powiedzcie mi forumowicze czy wymiana żarówki (pozycja prawa tył) sprawia jakieś problemy bo pierwszy raz mi dzisiaj padła?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2014, 09:50:26 »
nie sprawia problemów
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2014, 10:08:37 »
z tyłem nie ma problemu. Pamiętać tylko warto, że wyjmuje się cały moduł gdzie zamocowane są wszystkie żarówki a nie pojedynczą sztukę
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2014, 12:13:09 »
Dzięki Panowie moja pierwsza żarówka wymieniona. Wyjęcie osłony (modułu) zajęło parę minut ale chyba ze strachu że coś pęknie. Pozdrawiam
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2014, 15:32:13 »
Jeśli chodzi o cały system przepalania żarówek to wystarczy kupić przetwornice 55w a nie 35w i błąd znika ;)
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2014, 13:18:04 »
czyli jak jest, wywala błąd przy założeniu przetwornicy 35W, czy nie?
Te 55W są droższe.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2014, 13:47:10 »
ja kupiłem can busy.....z braku wiedzy  :-)  i żeby nie chodzić w razie czego po sklepach dwa razy  :grin:
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2014, 14:07:07 »
nie pokaże błędu, nie ma czujnika o spalonej żarówce, można spokojnie założyć, sam jeździłem na HID-ach 4 lata wystarczy 35 wat
Te 55W są droższe.
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2019, 17:07:06 »
Witam. Auris I 2011. Jest jakiś patent na wymianę żarówki pozycyjnej w lewym przodzie (bez demontażu połowy osprzętu)? Normalna dłoń nie wejdzie za cholerę, a nie mam kumpli w przedszkolu żeby zlecić robotę ;-)
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2019, 18:12:57 »
No mi się udalo zarowno z lewej jak i prawej strony co prawda łapy porysowane i brudne, małpie chwyty, praca calym ciałem i samymi palcami no niezła gimnastyka ale się udało. Jezeli nie to zeby odkręcić reflektor musisz odkręcić przynajmniej część zderzaka i część nadkola   :wallbash: .....  może lepiej poszukać kogoś z małpimi rączkami albo jakiejś sprawnej babeczki ;)
Pozycyjna jest chyba obok głównej może najpierw wyciągnij glowną (mijania) moze wtedy?
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2019, 20:26:30 wysłana przez fazibazi »
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2019, 18:58:23 »
Ja  poluzowalem aku i wyjalem jeden plastik od wlotu filtra pow. I dalo rade. Generalnie teraz nawet tego nie robie, ale łapy porysowane po takiej wymianie. :-)
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2019, 19:41:41 »
Ok, zobaczę z tym akumulatorem.
