Autor Wątek: tarcze hamulcowe  (Przeczytany 2603 razy)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
tarcze hamulcowe
« dnia: 23 Listopada 2013, 23:50:18 »
panowie tarcze hamulcowe od verso 2009-2012 2.2 dcat podejda mi do  corolli verso 2004-2009 2.0d4d?? z tego co widze et i rozstaw srub ten sam,ale wole zapytac.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: tarcze hamulcowe
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2013, 10:25:34 »
Nie odpowiem Ci na wprost ale:
Najprostsze rozwiązanie to wejść na toyodiy i sprawdzić jakie tarcze potrzebujesz wpisując swój VIN pojazdu.
Mając nr OEM szukasz w sklepach internetowych zamienników.
Mając nr OEM wpisujesz na toyodiy nr częśsci i sprawdzasz w jakich samochodach jeszcze ta część występuje.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2013, 10:50:07 »
tak sie sklada ze ojciec ma verso 2010 a ja corolle verso 2004- . czyli mam dwa viny i moge porownac oba wyniki.
WYNIK: COROLLA VERSO 2.0D4D 2004R     43512-0F010
                              VERSO2.2 DCAT 2010R   43512- 0F030
ROZNIA SIE:(
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2013, 11:10:19 wysłana przez Quadral20004 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2013, 11:52:29 »
Różną się, bo to dwa inne auta. Wg mnie tarcze są takie same, wystarczy pogooglować.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2013, 12:26:46 »
Wg mnie jednak tarcze się trochę różnią parametrami (choć średnica jest ta sama):
na przykładzie ATE:
dla 2,0 - 24.0126-0138.1
dla 2,2 - 24.0126-0156.1
Co nie oznacza, że zamontować się nie da.
Sprawdź jeszcze w katalogu Textar http://www.textar.com/images/stories/download/Textar_PC_CAT_2013.pdf
lub http://www.brakebook.com/bb/textar/en_PL/applicationSearch.xhtml?reset=1
szukając po nr części (wpisujemy nr OEM w pole "Article search") albo po samochodzie
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2013, 12:53:38 wysłana przez felicjator »
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2013, 19:03:55 »
PORÓWNAŁEM NA IC .TARCZE 2009-2012 MAJA 320MM SREDNICY ,A TE Z 2004-2009 295MM. CZYLI LIPA
