Autor Wątek: Układ wydechowy  (Przeczytany 3251 razy)
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
Układ wydechowy
« dnia: 25 Listopada 2013, 12:14:46 »
Czy u was też tak głośno pracuje wydech?? nie wiem czy mi cos się zaraz rozleci czy ten typ tak ma, strasznie głośny jest wydech <zalamka>
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Układ wydechowy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2013, 12:49:16 »
Bardzo cichutko pracuje - znaczy masz pewnie dziurę czy coś
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2013, 13:33:10 »
ja mam ciszę - słychać - głównie powietrze przy prędkości powyżej 120 km/h
wydech słychać powyżej ok 3500 obrotów
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2013, 20:12:08 »
W środku nie slychać, tylko na zewnatrz   :cheesy: :o
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2013, 08:13:32 »
na zewnątrz - na postoju z uruchomionym silnikiem jest cichutko
musisz mieć coś z wydechem - dziura, albo poluzowane zaczepy.. problem bardzo mały - spawanie wydechu - jak jest parę małych dziurek powinno kosztować ok 100 - 150 zł
zaczepy dokręcić (jeśli są - ale poluzowane) - za piwo, a flaszkę postaw jak mechanik będzie musiał zaczepy dać od siebie :)
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2014, 20:21:02 »
Na początku kiedy się przesiadłem na Aurisa to wydawał mi się bardzo cichy (przynajmniej w porównaniu z poprzednim autem).
Teraz już tak nie uważam co zresztą potwierdzili mi fachowcy w warsztacie. Auris ma głośny wydech (podobnie jak Yaris) i najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu żeby fizycznie popatrzyli na cały układ bo jest opcja że po prostu ten typ tak ma  :-)
VVT-i
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2020, 18:49:50 »
Jakie uszczelki sa stosowane w wydechu w Aurisie I ? Prośba o linki i który gdzie. Dziękuję.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2020, 19:40:43 »
Wcale tak nie ma. Mój na zewnątrz na postoju cichutko mruczy, w środku nic nie słychać. W czasie jazdy słychać, szczególnie przy dodawaniu gazu po zmianach biegów, ale ten dźwięk jest taki przytłumiony, cichy. Jak się komuś sypie wydech po iluś latach, to nie znaczy, że "ten typ tak ma". Który twój rocznik?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2020, 21:15:48 »
Rura prosta ,czy jakaś końcówka jest na końcu ?
