Autor Wątek: System OBD II  (Przeczytany 49252 razy)
MSI
Odp: OBDII
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Września 2009, 13:56:58 »
Ja kupiłem najprostrzy "tester OBD II" firma MARI, cena 59 zł.
Wydzwoniłem firmę MARI, nie mają nic tańszego niż 329zł, może ktoś poleci coś tańszego do amerykańca?
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Września 2009, 15:52:00 »
W instrukcji testera było napisane że ma to (złącze) "praktycznie każde auto po 96 roku", ale ja kupowałem pod kątem LSa, więc nie wnikałem czy jest takowe złącze w camry.
To zmienia postać rzeczy, a ja Ci gwarantuję, że w Camry też masz takie złącze.
jakieś namiary netowe ? fotki ?
EDIT : znalazłem www.programatory.com
cena całkiem przystępna, jak za bazowy model. muszę przemyśleć, może się przydać kiedyś...
pzdr
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2009, 15:55:36 wysłana przez marcinm »
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Września 2009, 18:31:18 »
Marcin, a niby gdzie ma być to złącze w camry? Na pierwszy rzut oka nie widzę :-( Może to jeszcze nie ten rocznik? W LSie jest od razu widoczne ma odpowiedni kształt i napis OBD II na klapce.
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Września 2009, 18:36:48 »
Na pierwszy rzut oka jedno pod maską, tam gdzie we wszystkich Camry ( prawy kielich ), a drugie pod deską, również tam, gdzie we wszystkich Camry, chyba, że wsadzili pod schowek na monety ;)
To pod deską ciężko na pierwszy rzut oka zobaczyć, chyba, że jest to rzut oka kobiety, mającej głowę pod kierownicą  <diabel>
Strona 400 pdf'a do 1MZ.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2009, 18:39:53 wysłana przez marcinm »
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Września 2009, 19:35:19 »
Przy kielichu i pod dechą to widziałem, ale nie ten wtyk :embarassed:
Ale jest też ten właściwy, pod klapką (mini schowkiem) przykrywającym bezpieczniki. Urządzonko działa (błąd 301 wypadający zapłon 1-go cyl. <diabel>
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Września 2009, 02:07:50 »
No widzisz... i dało się :D
Czyżby cewka padała ?
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Września 2009, 21:22:55 »
Nie wiem czasem czy znowu nie wlewa sie olej do gniazda świecy :-(- kiedys to już robiłem
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Września 2009, 22:45:30 »
Sprawdzić nie zaszkodzi. Na pewno będzie szybciej i taniej, niż kupno zalanej cewki ;)
pzdr
MSI
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Września 2009, 22:57:43 »
tak wracając do tematu wątku - ma ktoś jakieś informacje jaki tester z gatunku tanich działa z camrakiem USA?
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Września 2009, 08:38:38 »
Moja jest Kanada i wspomniany MARI za 59 działa, więc chyba z amerykanem też nie powinno być problemu...
MSI
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Września 2009, 15:18:51 »
szkoda tylko,że MARI już tego nie sprzedaje
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Września 2009, 18:50:59 »
Szkoda mała kasa, a czasem może się przydać <narka>
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Września 2009, 21:25:48 »
Panowie a może ten wynalazek podejdzie http://www.mari.pl/Tester_Diagnostyczny_CTOOLS_OBD2-36.html
do mojej V6 z Kanady 1995 r. 1MZ?
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: System OBD II
« Odpowiedź #44 dnia: 30 Września 2009, 07:39:18 »
No to jest właśnie te cudo za 59 zł! Mam i działa.
