Autor Wątek: felgi stalowe  (Przeczytany 6121 razy)
Offline mateuszz0406
  • Wiadomości: 12
felgi stalowe
« dnia: 03 Grudnia 2013, 18:08:59 »
Witam wszystkich od wczoraj jestem posiadaczem ravki z 2003 roku 2.0 diesel  i mam takie pytanie odnośnie felg czy 15 calowe stalowki będą pasowały czy nie będą zaczepiac o zaciski bo muszę kupić zimowki a kupować 16-stki to duży koszt.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2013, 18:29:14 »
To zależy jakie mają ET
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 12
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2013, 20:12:57 »
no bym szukał z et45 jesli by podeszły 15''
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2013, 21:04:10 »
Z tego co widzę, to raczej ciężko.
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 12
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2013, 21:43:58 »
a jak by załozyc z et47 a na otwór centralny dac pierscien centrujacy??
  • Wiadomości: 12
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2013, 09:48:55 »
a jakie opony zalozyc do suv-a czy zwykle 16stki z osobowki??
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2013, 12:19:33 »
To zależy czy wyjeżdżasz poza asfalt ;)
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 12
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2013, 15:39:41 »
Nie nie dla mnie tylko asfalt
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2013, 19:52:10 »
To możesz zwykłe, tylko dopasuj profil żeby nie wyglądały komicznie ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2013, 20:05:06 »
Z tego co googluję to do Rav4 rozmiar 15' to 195/80/15.
  • Wiadomości: 12
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2013, 22:11:49 »
Dzięki za pomoc zostne przy 16  a tak właściwie to czym różnią się opony do suva od osobowek
Offline Gresiek
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipca 2015, 10:19:35 »
Na początku witam wszystkich forumowiczów,
Od niedawna jestem posiadaczem Rav4 z 2002r. 2.0 diesel,
chciałbym dokupić komplet felg, oryginalne stalowe chodzą od 125-150zł, więc postanowiłem dołożyć i kupić alusy,
wczoraj wyszukałem ogłoszenie ale sprzedawca aukcji wystawił ją dla kuzyna i nic nie mógł mi powiedzieć o parametrach sprzedawanych felg,
powysyłał mi zdjęcia oznaczeń i mam coś takiego (napisy):
- "GERMANY" 7.0jx16H2
- "TEC by AXA" AS1-7016
- APPL "0?"VIA AISI7 wa
- MS 389 ET 38, PCD 115
- L 18 MSI
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń,
z tego co mi się udało to: jest to felga 16 o szerokości 7.0 osadzeniu ET 38
rozstaw śrub 5*115 (PCD)?
a otwór centrujący?
czyli do RAV'ki nie spasuje?
wiem, że oryginalne to są 5*114,3 R16, otwór centrujący 60,1, 6.5J
czy są jakieś zamienniki? i jak to przeliczać?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lipca 2015, 10:32:34 »
Jeśli rozstaw szpilek jest inny niż u Ciebie, to musiz te felgi odpuścić.
Przy doborze felg musi pasować właśnie rozstaw szpilek, otwór centrujący nie mniejszy niż 60,1 w Twoim przypadku ( jak będzie większy- montujemy pierścień), ET zbliżone do oryginału.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lipca 2015, 10:35:23 »
Uwielbiam jak ktoś sprzedaje coś o czym nie ma pojęcia ;)
Duś gościa o wartości rozstawu śrub i otworu centrujacego, ostatecznie niech powie na czym te felgi jeździły to sami ustalimy.. To ważne bo potem będziesz się bawił w adaptery i pierścienie centrujace a po co Ci to :) swoją drogą - tak ciężko jest dostać OEM komplet felg do Ravki?
Odp: felgi stalowe
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lipca 2015, 10:54:26 »
Wklej zdjęcia tych felg, pewnie prędzej dojdziemy do ładu.
Seria ma 6,5x16 ET45 przy stali i seryjnym alu lub 7x16 ET35 przy WB.
