Autor Wątek: [IIIgen] 2.2 słabo odpala na ciepłym silniku.  (Przeczytany 5883 razy)
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
Odp: Camry 2.2 słabo odpala na ciepłym silniku.
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2013, 21:38:24 »
pomierzę jutro parametry podzespołów i dam znać :) dziękuje za pomysły
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Grudnia 2013, 11:41:05 »
witam ponownie. dopiero odebrałem auto od mechanika. odpowiadam ponownie na pytanie Marcina dotyczące odcinki - odcina przy 5800-6000 i według mnie jakby się delikatnie dusząc. mechanik twierdzi że rozrząd ok ale czy aby na pewno  :grin: nie pamiętam niestety jak było z obrotami kiedyś przed wymianą rozrządu.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Grudnia 2013, 15:09:08 »
Jak było z rozrządem ok to odcinka powinna być na 6300RPM.
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Grudnia 2013, 15:30:57 »
testowałem auto podczas jazdy i na jedynce i dwójce kręci się do ponad 6000RPM. już kompletnie nie wiem o co come on
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Grudnia 2013, 21:17:08 »
W takim razie rozrząd zostaw, bo już jeden ząbek pomyłki wystarczy, żeby mieć odcinkę w granicach 4500-4800.
Pozostaje szukać dalej.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Grudnia 2013, 08:56:11 »
Rozumujac wedlug starych zasad to zawsze przyczyna ciezkiego startu przy cieplym silniku byl nadmiar paliwa w gazniku.Czyli pracowal na jakims tam ssaniu.W dzisiejszycvh silnikach   posiadajcych system wtryskowy paliwa  powodem moze byc urzadzenie ktore wzbogaca paliwo przystarcie.
Po prostu jego nie wylacza po nagrzaniu silnika. Czyli trzeba szukac przyczyny w jakims czujniku temperatury ktory daje sygnal do kompa.Moze spadl kabel z czujnika przy demontazu rozrzadu i nie zostal podpiety na swoje miejsce.
Pzdr.Camry 2,2
