Autor Wątek: [IIIgen] 2.2 słabo odpala na ciepłym silniku.  (Przeczytany 5882 razy)
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« dnia: 03 Grudnia 2013, 20:13:11 »
Witam wszystkich użytkowników Camry :) Mam pewien problem z odpalaniem mojej toyoty. Ciężko odpala na ciepłym silniku i to też nie zawsze, zimna i po tygodniu nie użytkowania odpala od strzału, popracuje 15 minut , zgaszę ją i gdy po chwili chcę znów ją odpalić muszę ją kręcić z 10 sekund co jest dla mnie co najmniej dziwne. Wymienione świece i przewody. Wymieniany był też rozrząd wraz z uszczelka pod pompą olejową i nie pamiętam czy to po tej naprawie zaczeło było coś nie tak. Skrzynia manualna,auto bez gazu. Mechanik wspominał coś o wtryskach lub czujniku położenia wału....? Auto ma też moim zdaniem za niskie obroty i podczas jazdy dodając lub zdejmując nogę z gazu szarpie autem. Obroty wracają do normy gdy włączę klimatyzację. z góry dziękuję za porady.
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2013, 14:38:20 wysłana przez marcinm »
Odp: Camry 2.2 słabo odpala na ciepłym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2013, 20:44:09 »
Sprawdź przy ilu obrotach ma odcinkę.
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2013, 20:49:39 »
z tego co pamiętam to ok 6500.
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2013, 20:53:07 »
chciałem wstawić ją na ustawienie zaworów bo czuję że jest za mało dynamiczna, kiedyś poruszałem się camry w kombi z tym silnikiem i była bardziej czuła na gaz. sprawdzana  była też w obecnej kompresja i na kazdym ok 11
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2013, 21:50:54 »
Jeśli tak, to rozrząd masz raczej dobrze złożony.
Sprawdź jeszcze, bo z tym nie ma wiele roboty.
Do tego sprawdź kody.
Jeśli rozrząd dobrze złożony a kodów brak, to pozostaje postawić to komuś ogarniętemu.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2013, 22:40:37 wysłana przez marcinm »
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2013, 06:21:24 »
a co ewentualnie z wtryskami lub czujnikiem wału? to jakiś trop?
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2013, 06:54:41 »
A rozrząd i kody sprawdziłeś ?
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2013, 08:47:40 »
rozrząd właśnie sprawdzony i jest ok. muszę poczytać na forum jak czytać kody bo jeszcze tego nie robiłem :-\
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2013, 14:07:00 »
właśnie rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że nie ma błędów.  jakieś sugestie? czyszczenie przepustnicy i iscv ?
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2013, 14:47:00 »
Na pierwszy ogień tak.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2013, 19:42:40 »
Stawiam 98% na modul zaplonu.Zimny jest ok.Cieply wystepuje zwarcie i jest duzy spadek napiecia.
Wsadzasz w wtyczke w gniazdko IG dwa przewody i dokonujesz pomiaru napiecia winno byc tyle co na aku.Pewnie jest na zimnym silniku a na cieplym jest spadek.Pamietaj ze iskra musi przebic sie przez mieszanke paliwa z powietrzem w cylindrze a to sa duze opory i trzeba dosc duzo energi.Tutaj lezy problem.
Pzdr.Camry 2,2
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2013, 20:16:13 »
W mojej poprzedniej camry też 2.2 wymieniałem moduł zapłonowy bo całkiem rzuciła palenie  :-P na początku mechanik stawiał na problem z alarmem i odcięciem zapłonu, dopiero potem okazało się że to właśnie moduł
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2013, 20:38:07 »
Dobry trop, częściej jednak pada cewka, zwłaszcza jeśli jest w aparacie.
Offline Damian25
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudnia 2013, 20:55:36 »
cewka w aparacie jest wymienna??
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudnia 2013, 21:31:31 »
Oczywiście.
