Autor Wątek: Dziwny wlacznik  (Przeczytany 5357 razy)
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
Dziwny wlacznik
« dnia: 05 Grudnia 2013, 22:53:14 »
Witam Wszystkich. W moim aucie jest dziwny wlacznik znajduje z prawej strony od regulatora podnoszenia lamp,swieci na pomaranczowo i takie jakby plomienie,troche podobne do grzanych tylkow,moze wie ktos co to za wynalazek,corolla verso 2.0 d4d 2004 sol.
Z radiem sie nie uporalem,nadal cisza,czyszczenie stykow w kostkach nie pomoglo chyba trzeba bedzie polutowac ale to jak bede w Pl,dzieki za pomoc i pozdrawiam
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny wlacznik
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2013, 22:57:29 »
Masz jakieś zdjęcie :D ? Może to podgrzewanie szyb  :cheesy: ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:01:38 »
moze jutro uda sie cos zrobic,jak przestanie troche wiac bo drzwi od auta urywa :shock:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:03:33 »
Tu masz schemat pźdlińdźków od swojej ;)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:06:47 »
po kolei od lewej 1 spryskiwacz reflektorow
                            2 regulator lusterek
                            3 regulator polozenia reflektorow
                            4 ??????????? to ten wynalazek
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:13:30 »
Szwedzi lubią mieć bajery typu: Webasto, Def i inne rodzaje dogrzewania silnika więc może to jest właśnie to.
Jeśli jest ikonka, którą masz poniżej to wszystko na to wskazuję, że masz podobny wynalazek:
Jeżeli masz zwykły Toyotowski podgrzewacz, zwiększający tylko obroty ikonka będzie taka:
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:16:14 »
pierwsza ikonka nie pasuje a drugiej nie moge wyswietlic
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:18:08 »
wlacznik podswietla sie na pomaranczowo z takimi jakby plomieniami podobnymi do grzanych tylkow
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:20:31 »
Wydaje mi się, że to jest właśnie webasto ;)
P.S.
Edytuj posty
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:23:22 »
Skoro nie wyświetla Ci się drugie zdjęcie to podaję linka do niej:
http://img842.imageshack.us/img842/6517/esp2.jpg
I jeszcze dorzucę inną:
http://img297.imageshack.us/img297/6030/dodatkowanagrzewnicat25w.jpg
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:28:43 »
to jest wlasnie taki wlacznik,jak dziala to ustroistwo? Wlaczalem ale nic nie zauwazylem,a moze nie patrzylem gdzie trzeba,mozna to wlaczyc tylko jak chodzi silnik
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:35:59 »
Nigdy nie używałem tego ustroistwa ale z tego co przeczytałem w necie, ma się to włączyć po ok 70 sekundach i podnieść obroty silnika.
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudnia 2013, 23:42:06 »
Dzieki,jutro przetestuje i podziele sie wrazeniami,pozdro dla Wszystkich.
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2013, 20:13:54 »
  Witam Wszystkich
Testowalem dzis magiczny wylacznik,wlaczalem na zimnym,na cieplym w trakcie jazdy,na postoju i zauwazylem nieznaczny wzrost obrotow na zimnym silniku bez wzgledu czy jechalem czy nie,wiec jakos to musi dzialac,silnik raczej nie nagrzewa sie szybciej,moze  troche szybciej nagrzewa sie wnetrze.....jak dla mnie zbedny gadzet
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2013, 13:35:31 »
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
