Autor Wątek: Carina - wyciek płynu chłodniczego/ regulacja zaworów  (Przeczytany 5252 razy)
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« dnia: 11 Grudnia 2013, 08:45:34 »
Witam ,
nie znam się na naprawach pojazdu więc wybaczcie za mój prosty język:-)
1. Co jakiś czas musze dolewać płyny chłodniczego. Zauważyłem, że wycieka mi przy silniku.  Mechanik powiedział mi od razu, że to uszczelka pod głowicą( czy faktycznie tak może być? ) - może tak było najprościej powiedzieć bez sprawdzania innych rzeczy ?? nie wiem nie znam się...
Oleju w ogóle mi nie bierze, może co 5tys km, doleje minimalnie ale to są znikome ilości.
2. Przeczytałem , że należy co jakiś czas regulować zawory tzn jakieś blaszki ( wiecie na 100% o co chodzi ). Miałem je regulowane jakieś 4 / 5 lat temu .
Od tamtego momentu przejechałem ok 80/90 tys km.
Czy jest ktoś kto ma swój warsztat i może mi to wszsytko sprawdzić , naprawić, wymienić ? JAkie mogą być w koszta powyżej usterki i regulacji/ wymiany blaszek ?
Mam Carinke od od 6 lat ( 1996r. 1.8 E Kombi ) , przejechałem na gazie ok 100 tys km, a ogólnie 115tys i sprawiuje się b. dobrze ale chyba nadszedł czas na drobny remoncik .
Możecie mi pomóc, jestem z Warszawy ?
pozdrawiam
Kuba
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Carina - wyciek płynu chłodniczego/ regulacja zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:42:59 »
Najpierw to zobacz w którym miejscu cieknie, zrób ewentualnie zdjęcie i wrzuć na forum to będziemy wiedzieć. Może Ci popuściły opaski na trójnikach z wodą albo przy parowniku, a koleś chce Cię naciąć. Szczerze wątpię, aby to UPG puściła.
Co do luzu zaworowego, to powinieneś go przynajmniej sprawdzać co 30-40kkm i w razie konieczności regulować. Koszt regulacji zależy od tego ile zaworów trzeba regulować i od lokalizacji, w Warszawie mogą Cię skasować nawet ~400pln, w mniejszych miejscowościach od ~200pln w górę.
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2013, 12:42:20 »
Dzięki za infrmację, dzisiaj wieczorem wrzucę fotki na forum
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2013, 20:45:30 »
Zamieszczam fotke z wycieku. Dodatkowo dodam, że :
- nie zauważyłem ubytku oleju
- płyn chłodniczy dolewam co ok 2/3 tyg. nie ma reguły
- np. obecnie dolałem płył tydzień temu i nic nie ubyło
- ogólnie trwa to już ok 3/4  miesięcy, ale dopiero teraz wziąłem się za co
 Pomóżcie :-)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2013, 21:06:43 »
Mnie to wygląda na wyciek spod obudowy termostatu, a do tego za cholerę nie trzeba ściągać głowicy. Wytrzyj to najlepiej i całą tą okolicę, pojeździj trochę i sprawdź skąd cieknie i cyknij trochę dokładniejszą fotkę. Możliwe, że Ci jeszcze się poci spod aparatu zapłonowego (oring do wymiany) i spod pokrywy zaworów. Pierdoła i nie masz się czym przejmować.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2013, 21:10:46 wysłana przez michalck81 »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2013, 21:29:24 »
filtr powietrza zdemontuj i z jego perspektywy cyknij zdjecie, stad g.... widac  :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2013, 21:47:13 »
Apropo luzów, wystarczy je regulować co 60 tyś km.
Co do wycieku-Ja tam widzę tylko wyciek oleju spod pokrywy zaworów ewentualnie oring aparatu zapłonowego puszcza.
Jeśli poszła by uszczelka to albo miałbyś masłowaty olej, albo syf w zbiorniczku wyrównawczym.
Na zdjęciu mało widać ale jeśli ciekłby płyn, byłby biały,czerwony lub zielony osad w zależności od tego co jest wlane w układ.
Przejrzyj węże i zwróć uwagę na to.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2013, 21:49:48 wysłana przez Robsajson »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2013, 21:48:00 »
Z głowicy raczej nie cieknie do góry. Stawiam na na oring pod aparatem.
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2013, 07:20:39 »
wrzucam kolejne fotki
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2013, 08:48:23 »
Mechanik mi zaproponował jeszcze, abym kupił proszę do uszczelnienia chłodnicy. Czytałem trochę o tym w necie i nie do końca jestem pewny czy to jest dobry pomysł ?
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2013, 08:49:02 »
tzn proszek do chłodnicy
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2013, 10:36:46 »
Po 1 wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, oring w aparacie zapłonowym.
Po 2 po wymyciu będzie widać, czy płyn ucieka przy obudowie termostatu.
Po 3 niech ten mechanik sam sobie wsypuje ten proszek do uszczelniania. Jak cieknie to się wymienia uszczelkę, oring lub zimmering, a nie jakieś gówno w proszku czy inne pseudo uszczelniacze.
Lepiej odpuść sobie tego mechanika.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2013, 10:40:47 »
Żadnego proszku ! Zaproponuj mechanikowi żeby sobie gipsu pojadł jak ma sraczkę :(
To mi wygląda na wyciek oleju spod aparatu zapłonowego, a nie płyn chłodniczy.
Popatrz na trójniki i reduktor gazu. Najczęściej tam cieknie.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2013, 10:57:10 »
"analiza smakowa" i wszystko bedzie jasne
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Kubek1985
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudnia 2013, 11:21:28 »
tylko, że oleju mi własnie nie pobiera ... a co jakiś czas muszę dolewać płynu chłodniczego :-(
