Autor Wątek: Sedan 97, wycieraczki przednie nie wracają, przekaźnik  (Przeczytany 1705 razy)
Offline grudzin
« dnia: 15 Grudnia 2013, 17:52:03 »
Hej,
Mam problem z wycieraczkami przednimi, niestety ani na forum, ani na necie nic nie znalazłem. Od początku. Miałem kłopot z całym mechanizmem. W Toyocie chcieli jakeś 2500PLN (w 2012 roku do auta z 97:) ) za cały mechanizm. allegro i z nowego + starego zrobiłem 1 - działa świetnie, ale po około roku wycieraczki przestały wracać na miejsce. Rozebrałem wszystko i jest git, znaczy ramie kierowcy się przesunęło (za słabo dokręcone) ale to już załatwiłem. Wycieraczki natomiast nadal nie wracają. Wyczytałem gdzieś, że za powrót jest odpowiedzialny przekaźnik, ale nie znalazłem go pod maską (są 3 skrzynki, ale w żadnej nie ma tego od wycieraczek). Mam zatem 2 pytania.
1. gdzie jest przekaźnik wycieraczek?
2. czy może ktoś miał podobny problem i ma jakieś inne podpowiedzi?
pozdrawiam,
Maciej
Carina E 1997 / AT190 4A-FE 99KM
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Sedan 97, wycieraczki przednie nie wracają, przekaźnik
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2013, 10:41:22 »
Za powrót odpowiadają styki w silniczku. Musisz wyjąć mechanizm i rozkręcić przekładnię przy silniczku.
Pozdro.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2017, 19:04:55 »
Panowie nie chce śmiecić i zakładać nowego tematu z tym samym pytaniem, proszę powiedzieć mi gdzie jest ten przekaźnik? U mnie objaw jest taki ze podczas jazdy wycieraczki i spryskiwacz włącza się samoczynnie.
