Autor Wątek: [IIgen] 2.0TD - Łożysko napinacza paska wspomagania  (Przeczytany 8627 razy)
Offline KJR
  • Wiadomości: 35
« dnia: 17 Grudnia 2013, 14:49:25 »
Witam, to mój pierwszy post. Mam pytanie. Jeśli było to przepraszam (użyłem wyszukiwarki).
Potrzebuję namiar na symbol (numer katalogowy) łożyska, które siedzi w rolce napinacza paska pompy wspomagania przy silniku 2.0TD (2C-T) w mojej camry. Z tego co wiem, to ten silnik jest także w Carinie II, Carinie E, Avensis do 1999r.
Kiedyś miałem ten numer ale się zgubił, a będę robił rozrząd, to przy okazji resztę, bo już 3 lata temu mi mechanik powiedział, że to łożysko zaczyna kuleć.
Bardzo proszę o pomoc  :-)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 12:34:53 wysłana przez marcinm »
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
Odp: Łożysko napinacza paska wspomagania Camry 2.0TD
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2013, 14:50:45 »
Wpisz VIN w ToyoDIY i szukaj :)
Offline KJR
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2013, 15:47:37 »
Dziękuję, ale nie chcę na razie wydawać tyle kasy na nową rolkę, wolę zmienić łożysko w rolce  :-).
Znalazłem tematy na tym forum:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,20840.msg262499.html#msg262499
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,17274.msg221545.html#msg221545
oraz oznaczenia na kartce, którą zgugiłem: 61908 SFK, 6908ZZE NACHI, 6908V NSK. Tyle, że wydaje mi się, że w powyższych tematach mieszają silniki 2.0TD z 2.0D4D... Czy ktoś wie, czy te łożyska były takie same w obu tych silnikach?
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2013, 15:58:45 wysłana przez KJR »
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2013, 19:21:41 »
Łożysko wyjęte z rolki w Carinie E TD posiada numery 6908V NSK.
Offline KJR
  • Wiadomości: 35
Odp: �o�ysko napinacza paska wspomagania Camry 2.0TD
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2013, 19:28:22 »
Dzięki na upewnienie mnie  :good:
Teraz tylko je kupić... bo 5 lat temu ponoć wszędzie się dało, a teraz wszędzie mi mówią, że nie ma  :-(
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2013, 18:18:22 »
2 lata temu było u mnie wymieniane, dostałem od ręki.
Offline KJR
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:00:31 »
To fajnie masz, bo ja szukam po necie i znaleźć nie mogę. Pisałem nawet do jakiegoś dystrybutora NSK (nowa strona ze sklepem) ale jeszcze nie odpisali  :-(
W pobliskich sklepach to mogę zapomnieć, przerabiałem temat 3 lata temu. Tu tylko Golfy, "WBM" i inne Ople, co po wyjeździe z myjni wyłącza im się turbo ;) Gość, od którego biorę rozrząd z pompą (carspeed.pl) też nie ma i mieć nie będzie, a potrafi załatwić wahacz do Daihatsu Siriona, którego nikt nie potrafił załatwić, a nawet szkiełko lampki w drzwiach do 626... (oryginalne oczywiście)
Jak ktoś ma namiar na jakiś wysyłkowy sklep z tym łożyskiem to proszę o info :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2013, 22:30:59 »
Zobacz i podejmij meska decyzje;
http://nanoforum.pl/toyota-avensis-napinacz-paska-wieloklinowego.html
Pzdr.Camry 2,2
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Grudnia 2013, 01:35:41 »
Już nawet nie chciałem pisać, że wystarczy wklepać 6908 w allegro...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudnia 2013, 09:38:40 »
No dobra, to teraz które w końcu ma być, bo 61908 a 6908 to dwa zasadniczo różne łożyska...
Pozdro.
Offline KJR
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Grudnia 2013, 15:30:34 »
http://www.stozek.pl/sklep.php?kod=&srwew=40&srzew=62&szerokosc=12&f=szukaj
:) faktycznie, ale to chyba (poza rozmiarem) nie będzie dobry wybór, bo z tego co kojarzę, do 6908V NSK to łożysko igiełkowe, wysokoobrotowe, a te są kulkowe
Też wyskakują innego typu.
No dobra, to teraz które w końcu ma być, bo 61908 a 6908 to dwa zasadniczo różne łożyska... Pozdro.
Chyba to 6908V NSK igiełkowe http://www.skf-nsk-bearings.com/pro_con_18068.html (<---tutaj pisze, że to jednak kulkowe jest)? To ja się pytam... ;)
Sam nie wiem, czy ja to sobie zanadto utrudniam, i wsadzić byle co, aby pasowało  :wallbash:
EDIT:
Wezmę to 61908 2RS NACHI , lub 61908 ZZ EZO NACHI, ze strony podanej przez kolegę Rockeller, ciekawe czym się różnią i czy kierować się ceną (w górę oczywiście ;))
EDIT 2:
Dzwoniłem tam i mówią, żeby brać 2RS, bo jest lepiej kryte  :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2013, 15:49:55 wysłana przez KJR »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2013, 22:41:41 »
Tak jest.
RS to krycie gumą (szczelniejsze) i takie są wszystkie rolki np. w Carinie 2,0. 2RS - kryte dwustronnie.
Z to krycie blachą. ZZ - dwustronnie.
Jak dasz radę, to rzuć okiem na swoją rolkę, bo te dwa 61908/6908 różnią się zasadniczo szerokością.
Podejrzewam, że w rozrządzie będą raczej kulkowe.
Pozdro.
Offline KJR
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2013, 21:25:21 »
fakt, ze jak się wpisze 6908 to wyskakują jakieś 40mm, ale to ma być 12mm tak jak NSK 6908V (zgodnie z linkiem, który podałem).
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:46:01 »
Wymiary łożyska to 40x62x12. Wg mnie oba są takich samych rozmiarów.
