Autor Wątek: AURIS 1.4 D4D problem z obrotami.  (Przeczytany 7460 razy)
Offline ASN
« dnia: 17 Grudnia 2013, 21:59:11 »
WITAM
Od kilku dni AURIS 1,4 D4D nie chce wkręcać się na obroty.
Start 1 bieg obroty płynnie w górę do ok. 3500 i koniec ,2 obroty 3000-3500 i dalej nie chce ciągnąc, dzieje się tak na każdym biegu.
Jak przytrzymam gaz dłużej to niekiedy skokami po 2 - 3 sek. podciąga wyżej, samochód dostaje mocyi ciągnie ładnie.
Same obroty na luzie działają ok. silnk zimny ciepły bez znaczenia. :-(
volti
Odp: AURIS 1.4 D4D problem z obrotami.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2013, 17:44:26 »
Wygląda mi to na tryb awaryjny silnika.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2013, 17:51:53 »
Mnie dokladnie tak samo. Takie objawy są gdy zapali sie check w Aurisie.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline ASN
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:02:11 »
Żadnnej dodakowej kontrolki na blaciku  nie zauważyłem, gdzie zapala się ten check. :|
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:27:41 »
żółta kontrolka z symbolem silnika (zazwyczaj - w aurisie nigdy mi się nie paliła, a nie zwróciłem uwagi na symbol przy przekręcaniu kluczyka, jak się wszystkie zapalają)
sprawdź czy przy przekręcaniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki - jeśli tak - w tym check engine - i po odpaleniu gasną - to raczej nie będzie tryb serwisowy, a jeśli tej kontrolki tam nie ma - to albo się przepaliła, albo poprzedni właściciel wymontował żarówkę
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:33:44 »
Może to sugerować również jakąś usterkę turbiny
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline ASN
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:56:19 »
Kontrolki są ok. zapalają się przy przekręcaniu kluczyka potem gasną.
Problem powstał wraz z przymrozkami, ale to chyba nie ma znaczenia.
Jak wspominałem wcześniej ma przebłyski (gdy gaz trzymam dłużej) , że na 2-4 sek. ciągnie ok., ale nie ma tego płynnego ciągu w góre jak wcześniej. Ile wytrzmuje turbina - ma przejechane 141 tyś.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2013, 08:02:20 »
przychodzi mi do głowy tez brudna przepustnica
Offline willing
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudnia 2013, 13:23:56 »
Ja ujawniłem ostatnio troche podobny problem. Mam Auris 2008 1,6 w benzynce . 5 biegów , system shift. Na piatym biegu jest nagły skok obrotów z 3,5 do 4,5 tysi. Wącza się Shift mimo że nie mam 6  :grin:. Nastepnie powrót do około 3,5 tysi i potem już jest normalnie. nie mam pojęcia co to może być...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Grudnia 2013, 13:58:00 »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudnia 2013, 14:06:09 »
Taki podpowiadacz biegu
Offline willing
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Grudnia 2013, 14:06:45 »
no ja tak nazywam "zielone trójkąciki pokazujące jaki wrzucić bieg " : :-P
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2013, 14:07:55 »
Na który nie powinno się patrzeć  :cheesy:
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Grudnia 2013, 14:12:54 »
Nie zgodzę sie z Tobą. U mnie w dieslu to fajnie działa. Nauczyłem sie tak jeździć, że prawie wogóle mi się nie zapalają. Co ciekawe, spalanie mam całkiem przyzwoite,  mimo, że nie ruszam ostatni spod świateł.
"With Oden on our side..."
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudnia 2013, 14:13:31 »
to mam coś takiego w fieścinie i przy 5okm/h chce 5 bieg :)
