Autor Wątek: [IVgen] [1MZ] Przewody zapłonowe.  (Przeczytany 3217 razy)
Offline raddar
  • Wiadomości: 6
« dnia: 18 Grudnia 2013, 10:48:26 »
Panowie, pojawiła się u mnie potrzeba wymiany przewodów WN, silnik 1MZFE w solarze 2001r, czy na pewno do wymiany onych przewodów też trzeba zdjąć kolektor tak jak przy wymianie świec? Tak twierdzi mechanik który zdejmował mi jakiś czas temu obydwa dekle do wymiany świec.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2013, 19:13:27 wysłana przez marcinm »
Pozdrawiam - Dariusz R.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: przewody wn
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2013, 13:16:21 »
1MZ,z 2001 roku to chyba 6 cewek i kompletny brak przewodów.(Bywało różnie,w zależności od rocznika)Zdejmować dekle zaworów do wymiany świec?Jakaś makabra.
(Może być tak że są 3 cewki i 3 przewody) Jeśli przewody są na lewej głowicy, to żadnego kolektora zwalać nie trzeba.
Mam 3vz,więc takich problemów nie mam,pewnie odezwie się ktoś, kto ma 1MZ i sprawę wyjaśni.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2013, 13:27:25 wysłana przez MAREK100 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: przewody wn
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2013, 13:27:30 »
Kolego Marku, kolektor ssący  :-P
Offline raddar
  • Wiadomości: 6
Odp: przewody wn
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2013, 13:31:32 »
Dekle były zdejmowane bo były wymieniane też uszczelki pod deklami
Odp: przewody wn
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2013, 14:04:17 »
Da się to zrobić bez ściągania kolektora, ale wygodniej jest go zdjąć.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: przewody wn
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2013, 14:04:36 »
No tak dziadku,kolektor.Ale z powyższego wynika że mechanior zdejmował dekle do wymiany świec. Nie było słowem wspomniane o uszczelkach.NO. :o
Offline raddar
  • Wiadomości: 6
Odp: przewody wn
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2013, 15:09:42 »
W porządku, w pośpiechu nie sprecyzowałem że kolektor był ściągany do wymiany świec a dekle do wymiany uszczelek.
