Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380728 razy)
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #255 dnia: 22 Października 2018, 10:33:35 »
Zostaw to instalatorowi i jeździj. Skoro tak ustawił to pewnie miał powód i nie będziemy teraz wróżyć. Może miał jakiś niecny plan, nie wiem  :o
Skoro mapy się pokrywają to nic się nie powinno wydarzyć (a generalnie POLECAM wykonanie strojenia na KOREKTY LTFT i STFT spytaj go czy ci takie zrobi - jakby instalator pytał to w masz w aucie sondę szerokopasmową i silnik NIE WCHODZI w OL - otwartą pętlę).
Jak chcesz pogłębić wiedzę to polecam ten temat na lpg-forum:
http://lpg-forum.pl/podstawy-strojenia-sterownika-lpg-t32594.html
To niskie ciśnienie może mieć wpływ na dłuższe czasy otwarcia wtryskiwaczy LPG i przez to ewentualne zapętlanie czasów wtrysków, w górnych zakresach obrotów i obciążenia, ale w tym silniku ci to nie grozi, max RPM to 5300 i nie jest mocno wysilony.  :cool: Przeczytasz powyższy link to będziesz wiedział tyle co ja  :grin:
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2018, 10:37:24 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #256 dnia: 22 Października 2018, 12:04:57 »
podziękował, biorę się w takim razie za czytanie, przynajmniej będę wiedział o czym rozmawiam :-)
Prius 2
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #257 dnia: 22 Października 2018, 19:41:59 »
Krótkie pytanie, czy wstawianie LPG do P3 ma wpływ na gwarancję baterii? Czy się ją traci?
« Odpowiedź #258 dnia: 22 Października 2018, 21:03:25 »
Nie ma związku, nic nie tracisz. No chyba że jest taki zapis w regulaminie tej gwarancji ale wątpię żeby ktos na to wpadł.
Offline richii
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #259 dnia: 29 Października 2018, 13:38:54 »
Witam, auto zagazowane, ale nie znalazłem info, co ile robicie kasowanie luzów zaworowych?
« Odpowiedź #260 dnia: 29 Października 2018, 14:35:27 »
Mamy popychacze hydrauliczne (jeżeli to 2ZR-FXE czyli Prius III bo nie napisałeś), luz kasujesz poprzez wymianę popychacza, jeżeli do takiej konieczności dojdzie.
Offline richii
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #261 dnia: 30 Października 2018, 13:03:59 »
Mam Priusa II
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2018, 13:44:59 wysłana przez fazibazi »
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #262 dnia: 31 Października 2018, 17:54:23 »
Pewnie w P2 jak w silnikach toyoty z tych czasów zawory są regulowane na szklankach. Podstawa to zmierzenie luzów i w benzynie na LPG sprawdza się co 30-40kkm, w priusie pewnie można co 60-80kkm bo pewnie silnik benzynowy w połowie przebiegu stoi.
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #263 dnia: 31 Października 2018, 22:11:23 »
Ja w swoim P2 sprawdziłem po 260 tyś,w tym 150 na lpg
Obyło się bez regulacji.Wcześniej na pewno nie były sprawdzane.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #264 dnia: 09 Listopada 2018, 21:00:33 »
Kolejny zagazowany Prius! Dziś odebrałem P2 po montażu instalacji BRC Sequent 32, wlew pod klapką obok benzyny, zbiornik 54 l. Pięknie chodzi, jak na benzynce, naturalnie ciepłe starty na LPG. Koszt: 2.980 zł. W niedzielę śmigam do Holandii, zobaczymy, jak instalka będzie się spisywać w trasie i jakie będzie spalanie. Jestem bardzo zadowolony i oby tak było zawsze...
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #265 dnia: 26 Listopada 2018, 21:41:33 »
Witam. Po montażu lpg w moim P3 i po trzecim tankowaniu lpg do pełna wychodzi mi że średnie spalanie gazu jest o 0,3 litra większe od średniej wartości wyświetlonej na komputerze. Podaje przykład 5,3l/100km wynik z komputera,
 5,6l/100km wynik z dystrybutora lpg. To bardzo mało. Pytanie ile spaliłem benzyny? Ostatnio przy tankowaniu lpg do pełna zatankowałem również benzynę. Jak wypalę 2 zbiorniki lpg to sprawdzę ile spali benzyny.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #266 dnia: 26 Listopada 2018, 22:33:04 »
Zakładając, że komputer pokazuje prawidłowo zużycie benzyny i nic nie przekłamuje, to jeżdżąc na LPG zużycie gazu powinno być o około 20% wyższe od tego pokazywanego na komputerze. Jak jest inaczej, to może to świadczyć o niedokładnym zestrojeniu instalacji, mimo poprawnej jazdy na gazie(nieoptymalne korekty paliwowe mogą w przyszłości skutkować zapaleniem kontrolki CE).
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #267 dnia: 26 Listopada 2018, 22:45:07 »
Czasami w ciągu dnia kilka razy zostawiam auto na parkingu, by ponownie odpalić wychłodzony już silnik i przez to być może spałam więcej benzyny, a przez to mniej gazu? Bo gdybym odpalał ciepły jeszcze silnik to od razu jechał bym na lpg a nie na benzynie jak obecnie?
Ja tak to sobie tłumaczę, może się mylę?
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 22:52:42 wysłana przez mbauris »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
« Odpowiedź #268 dnia: 26 Listopada 2018, 22:54:44 »
Gdyby tak było, to zużywałbyś około 1L/100km benzyny
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #269 dnia: 27 Listopada 2018, 08:56:00 »
To by wyjaśniło sprawę, czyli jak dodamy 1litr benzyny do mojego spalania lpg (5,6+1=6,6) spalanie 6,6l porównując do 5,3 jest większe o ponad 20%. Ile mi wogle spala benzyny okaże się za jakiś czas gdy spalę że 2 zbiorniki lpg.
