Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380732 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #390 dnia: 05 Czerwca 2019, 18:01:09 »
Takie jak wsadziła fabryka.
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #391 dnia: 05 Czerwca 2019, 22:33:33 »
Też twierdzę, że takie jak fabryka pakuję ze szczeliną ustawioną na 0,7mm. Jak w każdym innym aucie z LPG.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2019, 12:27:33 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #392 dnia: 06 Czerwca 2019, 12:30:09 »
Również wymieniałem na fabryczne czyli SC20HR11 Denso.
Offline Klemens6
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #393 dnia: 06 Czerwca 2019, 19:55:19 »
No wlasie mi kazali te IXEH20TT denso ?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #394 dnia: 12 Czerwca 2019, 06:54:45 »
Witam odświeżę wątek
Chciałbym wymienić świece w Priusie 3 2012r. auto z LPG  Które wybrać?
1)  SC20HR11 denso.
2) IXEH20TT denso
Czy może jeszcze inne? Czy może wykręcić starą świece i sprawdzić jakie ma oznaczenie?
Ps. pomyliłem temat chciałem wkleić mój wpis do tematu Świece w Priusie czy coś takiego, dlatego napisałem (odświeżę wątek)
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2019, 07:04:47 wysłana przez mbauris »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #395 dnia: 12 Czerwca 2019, 09:29:23 »
Które wybrać?
1)  SC20HR11 denso.
2) IXEH20TT denso
Wg katalogu Denso, do Twojego priusa zwykłe świece to SC16HR11, a IXEH20TT to irydowe. Wszystko zależy od zasobności portfela, irydowe są droższe, ale dłużej wytrzymują.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2019, 09:31:00 wysłana przez AGILESS »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #396 dnia: 12 Czerwca 2019, 22:34:36 »
@AGILESS dziękuję bardzo, chyba wybiorę te irydowe, zwłaszcza że mam lpg. Tylko ten dostęp do świec jest fatalny.
Zapytam przy okazji, czy coś demontujecie pod maską, przy wymianie świec, czy używacie specjalnego klucza?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #397 dnia: 13 Czerwca 2019, 10:02:11 »
w P2 trzeba zdemontować obudowę filtra powietrza oraz z podszybia taką "skrzyneczkę" nad filtrem, nie pamiętam w tej chwili co tam jest, inaczej nie ma szans aby dostać się do 3 i 4 świecy. Fajnie gdybyś miał gumowaną nasadkę - wówczas bez problemu po wykręceniu wyciągniesz świeczki. Poza tym dobrze mieć przy wkręcaniu klucz dynamometryczny, czasami można mieć sporego pecha i kręcąc na czuja przekręcić gwint, a to już jest grubsza sprawa.
Prius 2
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #398 dnia: 13 Czerwca 2019, 11:47:34 »
Przy wymianie świec, najważniejsze jest posiadanie klucza dynamometrycznego aby dokręcić świece z odpowiednim momentem. Jak nie masz tego narzędzia, to nawet nie zaczynaj roboty. Nie wiem jak w Priusie ale w Camry instrukcja zaleca aby świece dokręcać momentem 19 Nm.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #399 dnia: 13 Czerwca 2019, 18:04:13 »
Tutaj jest 18 Nm.
Prius 2
Offline KrakówTaxi
« Odpowiedź #400 dnia: 14 Czerwca 2019, 03:40:34 »
Kraków? . Prius+Eu 2017 gdzie polecacie uderzyć ? Żeby było porządnie, niedrogo, a jak drogo to z opcją ratek
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #401 dnia: 14 Czerwca 2019, 20:08:06 »
Porządnie i niedrogo to nie da rady. Oszczędzamy po montażu, a nie na. Polecam lpg-forum i sprawdzić zakłady polecane w rejonie.
Przejechałem poprzednim autem 250tys na gazie. Za montaż dawałem nie mało, ale odzwierciedliło to później bezproblemową jazdę na lpg.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #402 dnia: 15 Czerwca 2019, 16:21:06 »
A co to było, jeżeli można i jaka instalacja?
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #403 dnia: 16 Czerwca 2019, 00:54:19 »
Chrysler Pacifica 3,5l. instalacja elpigaz. W między czasie wymieniane wtryski i reduktor. Montaż przy 147.000km, sprzedałem przy 400.000km. Przy silniku nie było nic robione.
Offline dzemzmaslem1
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #404 dnia: 18 Sierpnia 2019, 11:07:50 »
Zapytanie:
Jaka instalacja i najlepiej gdzie w okolicy Krakowa ?
do auris I hybrid 2011 ?
Z krk mam wycenę taka:
Skład zestawu   cena PLN
elektronika: Stag 4 Qbox Plus
przełącznik: Stag LED 401
wtryski: Alex Barracuda 115nl
reduktor: Stag AC-R02
wielozawór: Tomasetto ?6
przewód zasilający: Faro ?6
wlew gazu: w klapkę paliwa
zbiornik (litry/średnica/wysokość): 49/630/200 wewnętrzny
SUMA (brutto)   3900 zł.
elektronika: Stag 4 Qbox Basic
przełącznik: Stag LED 300
wtryski: Stag AC-W03   -100
SUMA (brutto)   3600 zł.
Czy są lepsze ewentualnie tańsze opcje ? Np na sprzęcie BRC ?
Dziękuje
