Autor Wątek: prawa półoś - tłumik drgań skrętnych wypadł na drodze!  (Przeczytany 5827 razy)
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
toyota carina prawa półoś - tłumik drgań skrętnych wypadł na dodze.
Mechanik wymieniał mi prawy zewnętrzny przegub 2 tygodnie temu, po jego wymianie cos tak tykało mi w półosi, dzisiaj coś strzeliło stracilem napęd- i pod autem znalazlem element skladowy prawej półosi napędowej, a mianowicie tzw masę wyrónoważająca pelniąca role tłumika drgań (taka gumwa duża tuleja). Pytanie: co mechanik spartolił, że doszlo do tej awari, musze wiedziec bo wejde z nim w spor i nie chce żeby mi kit wciskal, że to nie z jego winy.
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: prawa półoś - tłumik drgań skrętnych wypadł na drodze!
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2013, 20:19:25 »
mowisz ze wypadl ci tlumik,wiec po co wymieniales przegub zewneczny?? tłumik drgan tez zakladal? jesli spartolil to tylko to ze dal stare zabezpieczenie,ktore przy kilku maksymalnych skretach wywalilo polos z przegubu po czym straciles naped.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2013, 21:53:32 »
mechanik wymienil zewnetrzny przegub z uwagi na pekniety wieniec od abs i po jego interwencji nastąpila dopiero awaria, Czy powienien dac nowy element tzn nowy tłumiK?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2013, 23:06:37 »
Jedno nie ulega wątpliwości - nie masz połączenia między skrzynią biegów a prawym kołem skoro napędu brak - znaczy się pewnikiem półośka wypadła z przegubu.
Zastanawiające jest tykanie, które pojawiło się po wymianie przegubu. Możliwości jest kilka. Mogła być słabo dokręcona nakrętka piasty, może stare zabezpieczenie lub wręcz jego brak, a równie dobrze mógł być źle dobrany przegub.
W zależności od wersji, silnika, kraju pochodzenia i czego tam jeszcze, półośki i przeguby miały różną ilość zębów na wieloklinie.
Z kolei ciekawe jest również dlaczego w ogóle ten tłumik spadł. Z tego co widać na rysunkach, to jest on mocowany do półośki za pomocą jakiejś opaski zaciskowej.
Odpowiadając na Twoje pytanie - nie, nie wymienia się tego tłumika z okazji wymiany przegubu. Co najwyżej można wymienić samą opaskę mocującą tłumik do półośki.
Następny temat - sam wieniec ABS-u. Ciężko mi jest sobie wyobrazić jak mogłoby dojść do jego pęknięcia bez ingerencji dużych sił zewnętrznych. Jeżeli już faktycznie doszło do jego pęknięcia, to można na szrocie poszukać starego przegubu z wieńcem i przekłada się sam wieniec.
Może przesadzam, może przyczyna jest jakaś inna, ale osobiście jestem mocno uprzedzony do zawodowych mechaników i pierwsze co zakładam, to błąd ludzki spowodowany niechlujstwem, lenistwem, brakiem wiedzy i przede wszystkim brakiem chęci używania szarych komórek przy pracy.
Pozdro.
Ps. Komu w Toyocie pękł kiedykolwiek wieniec ABS-u - ręka do góry !
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2013, 23:36:38 »
Pęknie chyba tylko przy zimowej jeździe bokiem i ostrym spotkaniem z krawężnikiem.Nawet piasty w zamienniku są pancerne.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2013, 08:26:15 »
Możliwe, że półośka zwyczajnie przerdzewiała pod tłumikiem, ukręciła się w tym miejscu i w tym momencie spadł z niej tłumik.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2013, 13:11:47 »
A co to jest tłumik drgań skrętnych na półośce ? Nie widziałem nigdy takiego elementu na żadnej półosi, a jedynie na wałach napędowych.
Pewny jesteś, że ten przegub, który był wymieniany, to był nowy ? Bo nie bardzo widzę coś, co można zepsuć przy jego wymianie.
Jeśli coś strzeliło, to albo tak, jak pisze Michał - pękła półośka pod tłumikiem drgań, albo strzelił koszyk i się kulki wysypały, ale wtedy nie znalazłbyś pod autem tłumika drgań. Sprawdź to na początek, pod auto każdy potrafi zajrzeć, bo jak na razie to teoretyzujemy o niczym.
Ogólnie trzeba to obejrzeć, najlepiej wziąć kogoś ogarniętego i jechać z nim do mechanika, który robił. Mechanik niech od razu auto podnosi i rozbiera, a ktoś ogarnięty niech mu patrzy na ręce. Inaczej Ci będzie mógł powiedzieć wszystko, co tylko zdoła wymyślić.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2013, 16:51:13 »
wszytko zaczalo sie tak: mialem błąd ABS pojechałem do poleconego mechanika, zostawilem auto , minelo parę dni, pojechalem po samochód i mechanik wyjaśnia mi sytuacje cytat:"czujnik abs prawy przód byl rozwalony, ktos sie musial do niego dobierać wczesniej....gdy juz go wyjąlem okazalo sie, ze wieniec ABS na pólośsi jest peknięty..... ale ten wieniec jest bardzo drogi wiec kupiłem Panu przegub razem z wieńcem za 90 pln i zamontowalem, niestety błąd ABS jest dalej gdzies musi byc obwód przerwany....." koniec cytatu. Odebralem moja carine i od tego momentu przejealem moze 40 km po miescie przy przyspieszaniu cos delikatnie tykało od strony prawej półosi, az do wczoraj stoje na skrzyzowaniu i trzask stracilem napęd a pod autem leżal sobie ten "tłumik drgań" zjarzalem pod auto i wglądalo to tak jakby ten walek napędowy od strony skrzyni wisial luźno tak jakby sie ukręcił, ale to niemoże byc zbieg okolicznosci, że akurat po wymianie zew. przegubu nagle taka awaria. Mam tez podejrzenia co do uszkodzonego mechanicznie czujnika abs i wieńca abs, tak jak kolega Perzan napisal, elementy te musiałyby  być narazone na spore siły zewnetrzne żeby doszlo do ich uszkodzenia. Auto zawiozłem do tego mechanika w ramach reklamacji narazie nic wiecej nie wiem. Dzieki za pomoc
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2013, 19:02:13 »
Jeśli kupił za 90zł przegub, to albo jakiś chiński plastikowy, albo używany. W drugim przypadku nie byłoby dziwnym, że Ci terkotało po wymianie. W pierwszej opcji nie zdziwiłbym się, gdyby się rozpadł po kilkudziesięciu km.
To samo mogło być z półośką - może gość po prostu kupił używaną półośkę i ją zamontował.
Tak, czy inaczej, nie ma co gdybać, niech człowiek działa, byle nie zagrażało to czyjemuś życiu.
Czujniki często pękają przy nieumiejętnych próbach wyjęcia ze zwrotnicy, ale z pękniętym wieńcem ABSu jeszcze się nie spotkałem. Były zgnite, oszlifowane źle zdystansowanym czujnikiem, czy przygniecione przy próbach wydłubania półosi, ale takiego, który pękł sam z siebie jeszcze nie grali.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:11:38 »
To poszedł przegub wewnętrzny trójramienny albo w skrzyni albo półośka w nim . Mógł też wypaść wewnetrzny ze skrzyni ( jest tam pierścień sprężysty który już nie trzyma ) .
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2013, 19:15:57 »
dzis odebralem auto od mechanika: ukręciła się prawa póloś pod tłumikiem drgań, bylo dosyc duże zwężenie średnicy osi pod  tłumikiem, mechanik zalatwił używke za 150 pln po jej zamontowaniu jednak przy max. skręcie w lewo jak ruszam słychać jakieś "tarcie, ocieranie" nie wiem jaka moze byc przyczyna
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Stycznia 2014, 10:32:52 »
Należy odciągnąć osłonę prawej tarczy, ociera o tarczę przy skręcie w lewo.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Stycznia 2014, 10:38:02 »
dzięki
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2014, 20:33:24 »
jabym jechal i temu mechaniorowi dał popalic!!
