Autor Wątek: H11 LED zamiast zwykłych H11 w przeciwmgielnych  (Przeczytany 20619 razy)
Offline PaweŁ7
  • Wiadomości: 49
« dnia: 21 Grudnia 2013, 21:14:45 »
     Co myślicie o założeniu w lampy przeciwmgielne żarówki H11 led, wyglądające ja dzienne po zapaleniu (nielegalne) ktoś ma doświadczenie jak reagują mundurowi na takie żarówki?
 http://www.youtube.com/watch?v=r_EGb4cuOUs#ws
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: H11 LED zamiast zwykłych H11 w przeciwmgielnych
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:09:52 »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline palec00
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:21:22 »
Wyglądają jak światła do jazdy dziennej, mało kto się zorientuje, że coś jest nie tak ale jeśli to nastąpi to 200,00pln i cztery punkty karne.
Arek
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:33:07 »
Czemu?
bo na kloszu wybita jest homologacja jako halogen i ma w reflektorze być żarówka halogenowa, a jeśli jest inna to ten reflektor automatycznie traci homologację i nie może być użytkowany w aucie. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.  :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:34:23 »
Nie takie rzeczy się robiło :-P Ja w MRS jeździłem ponad rok bez blach i dopiero po takim czasie mnie haltnęli :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:35:35 »
I co, wyjmiesz postojówki żeby paliły się tylko halogeny?
Załóż zwykłe dzienne i nie kombinuj...  :thumbdown:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:37:35 »
A nie ma jakichś kit-ów dziennych pod ramki od halo?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:39:30 »
Oczywiście, że są - wystarczy wpisać na allegro Auris DRL...  :|
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:40:01 »
No tak robić można różne rzeczy, ale nie wszystkie są zgodne z prawem. Co nie zmienia faktu, że akurat ledy w halogenach  to według mnie nie jest czymś strasznym i nie raziło by mnie gdyby tam były. Bardziej rażą np. źle ustawione światła mijania niż ledy w halogenach
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2013, 22:47:36 »
By zapalić ledy musisz odpalić postojówki - wtedy wyraźnie widać, że tak na prawdę jedziesz na halogenach  :roll:
Po co kombinować skoro są gotowe rozwiązania plug&play? Skoro chcesz wsadzić żarówkę H11 LED to i tak już nie będą spełniały roli halogenu -> lepiej założyć DRL.
Co zrobisz Twoja sprawa  :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2013, 23:10:31 »
Rzeczywiście są zestawy P&P. Ja bym nie rzeźbił samych żarówek w takim wypadku  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Grudnia 2013, 13:01:32 »
Oczywiście, że nie jest to zgodne z przepisami - po pierwsze żarowka zapewne nie ma homologacji do użytkowania na zewnątrz pojazdu na drogach publicznych.
Po drugie - załóżmy, że jednak ma homologację - to świeci jak zwykła... przeciwmgłowa. <taniec> Czemu? Bo taki jest reflektor, odbłyśnik i cała reszta. On NIE świeci jak dzienne "na wprost", a w dół i po bokach.
Nie wspominając o tym, co już Koledzy raczyli napisać, że to niepotrzebne kombinowanie jest...
Swoją drogą, to widać, że świeci GORZEJ niż zwykła żarówka H11, o takich premium nie wspominając.
Jestem zdania, że życie trzeba sobie ułatwiać, ale jeśli Kolega ma inne podejście - jego auto, jego sprawa :)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2018, 14:16:47 »
Czy ktoś założył H11 LED w miejsce  świateł mijania ?  Takie modele są za ok 150zl na aukcjach. W Auris są soczewki więc może nie będą oślepiały ? Koszt  tych night breaker dobrych philipsa czy osram to też 100
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Lutego 2018, 14:26:18 »
A skąd weźmiesz światła mijania jak tam wpkujesz ledy? Są fajne rozwiązania kierunkowskazow wraz z światłami dziennymi.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2018, 14:41:43 wysłana przez djpit »
