Autor Wątek: toyota yaris II 1d4d 02.2008  (Przeczytany 10229 razy)
Offline cygan14
  • Wiadomości: 8
« dnia: 27 Grudnia 2013, 17:30:01 »
Witam ,czy toyota yaris II 1.d4d [02.2008] posiada filtr dpf
Offline krisr77
  • Wiadomości: 79
Odp: toyota yaris II 1d4d 02.2008
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2013, 18:47:00 »
raczej tak, daj VIN to zdekodujemy.
PS jesli krajowa to z tego co sie orientuje mogla jeszcze nie miec
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2013, 19:37:14 »
nie
Offline cygan14
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2013, 07:39:25 »
witam,jeszcze raz to nie rozumiem ma dpf czy nie ma jest sprowadzona z niemczech a produkowana była we francji.....
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2013, 14:25:57 »
w/g mnie nie a jak podasz VIN to będzie pewność
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2013, 14:30:13 »
Na nalepce na drzwiach (słupku) masz ciąg znaków, jeśli przedostatnia to "X"- masz DPF, jesli "Y" - nie masz.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline cygan14
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2013, 15:21:40 »
witam,przedostatnia litera na słupku to x więc mam pdf a może po nr vin VNKKC96380A157394,abym miał pewność,dzięki
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2013, 20:07:20 »
kod modelu p9 ma zawsze na koncu X - np yarek z 2006r ma NLP90L-CGMRXW a dpf-a nie ma
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2013, 20:35:49 »
To dziwne, do tej pory się sprawdzało :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2013, 20:41:21 »
W Yarisie wprowadzono DPF w 11.2008r. Znak X w kodzie modelu oznacza że jest to diesel, jezeli K to benzyna.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2013, 20:44:51 »
czasem w Niemczech montowano DPF jako dodatkowe wyposażenie, bo posiadanie go w przeciwieństwie do Polski daje pewne korzyści
TIIDA '09
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Grudnia 2013, 20:55:21 »
DPF-y dokładane nie były monitorowane przez ECU. Można go w każdej chwili zdemontować bez skutków ubocznych.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2013, 02:13:34 »
A jednak w Aurisie diesel z DPF'em jest X, a w Avensis diesel bez DPF- Y. Tę szkołę nabyłam tutaj jakis czas temu :) Może nie mowimy o tym samym kodzie? :>
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2013, 02:21:22 wysłana przez patkrz »
Offline cygan14
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2013, 07:45:37 »
panowie,to w końcu kiedy był montowany ten dpf na pewno dopiero 11.2008,bo mam od miesiąca yariskę i nie wiem a chcę też wymienić w niej olej a jest to ważne jaki olej wlać z dpf podobno 5w30 a bez dpf 5w40
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2013, 10:20:45 »
nie
bez DPF 5W30 A5/B5 lub A1/B1
z DPF 5W30 C2
ale możesz swobodnie jeździć z ACEA C2 nie mając DPF
skoro masz samochód nie możesz spojrzeć pod spód jak wygląda układ, czy puchy nie ma? jak widzisz po odpowiedziach w wątku nie da się jednoznacznie potwierdzić/zaprzeczyć, że filtr jest/nie ma na podstawie informacji, które podałeś
TIIDA '09
