Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 21006 razy)
Offline przemekx303
« dnia: 29 Grudnia 2013, 09:20:26 »
Witam . Małe pytanie  , czy ktoś może wymieniał olej w skrzyni biegów verso 1,8 vti . Chodzi mi głównie o  otwór  do wlewu oleju i spustowy , czy są one w skrzyni , czy jakieś inne kombinacje wchodzą w grę :-)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2013, 10:20:53 »
tego oleju sie nie wymienia:)pzdr
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2013, 10:25:37 »
każdy olej się wymienia
Offline przemekx303
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2013, 10:47:33 »
chodzi mi głównie o sprawdzenie ilości oleju bo wydaje mi się że mam wyciek na półosi , jutro wskakuję do kanału i będę sprawdzał , więc stąd moje pytanie i poproszę o konkretne odpowiedzi . A czy ta skrzynia biegów jest taka sam jak w corolli e12?
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2013, 10:58:22 »
jesli nie ma wycieku to nie ma potrzeby zagladania do skrzyni .olej mozna wymienic ale po co jak jest dozywotni
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2013, 11:32:47 »
dożywotni to może i jest, ale z nazwy. Przy wymianie sprzęgła, naprawie skrzyni olej sie wymienia, więc tę dożywotniość można sobie darować
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2013, 11:50:32 »
Swoop, daj mu spokój, niech ma dożywotni, zamiast wymienić olej, wymieni skrzynię, albo będzie "okazja, jedyny taki na allegro*" :cheesy:
*tylko w skrzyni coś chrupie i auto nie jedzie
Offline przemekx303
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2013, 13:49:09 »
panowie to nie wątek " wymienia czy się nie wymienia" . Ile oleju wiem i jaki olej też wiem , ale którędy to nie wiem  :wallbash:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2013, 14:18:20 »
Może temat z forum avensis da Ci odpowiedź. W Verso powinni być podobnie.
http://avensis.info/viewtopic.php?t=1978
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2013, 15:20:54 wysłana przez felicjator »
