Autor Wątek: czy moge zalać skrzynie manualną olejem do automatów?  (Przeczytany 3076 razy)
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« dnia: 04 Stycznia 2014, 17:23:36 »
Witam moja toyota ma 230 000 przbiegu, zanim auto sie rozgrzeje, cięzko wchodzi mi 1 i 2 potem jest juz OK , chciałbym wymienić olej w skrzyni na wysokiej klasy olej do skrzyń automatycznych czy może to zaszkodzic mojej skrzyni?
Robsajson
Odp: czy moge zalać skrzynie manualną olejem do automatów?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2014, 17:29:51 »
Ja zalałem skrzynię olejem do automatów i było ok.
Wsteczny przestał zgrzytać przy wrzucaniu a trzeci bieg haczyć.
Podczas 25 stopniowych mrozach,rano przy odpalaniu silnika musiałem trzymać wciśnięte sprzęgło, bo auto niekiedy zaczynało się toczyć  :cheesy:
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2014, 19:01:02 »
Fabryka dopuszcza taką możliwość, ja jednak nie jestem jej zwolennikiem.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2014, 19:38:25 »
W sumie też mam podobny problem, przy zrzucaniu z 3 na 2 czasem zgrzytnie. Gdy auto się rozgrzeje to już jest normalnie. Sama wymiana oleju rozwiąże ten problem?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2014, 19:45:26 »
W moim przypadku trochę pomogło.Zalewałem skrzynię podobnym olejem ale dokładnych parametrów nie pamiętam.
http://www.nokaut.pl/oleje-przekladniowe/olej-automatycznej-skrzyni-biegow-atf4-+-comma-1l-fae67c6a09678a233450a4ca8d7210dc.html
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2014, 19:35:16 »
jaki klucz potrzeba do korka spustowego oleju w skrzyni i czy dawałeś nowa podkladke pod korek? i czy auto musi trzymac poziom ? czy moge go podlewarowac  z jednej strony bo nie mam kanału ani podnośnika
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2014, 19:56:30 »
Musi trzymać poziom, bo inaczej albo za mało albo za dużo nalejesz. Do nalewania oleju do skrzyni w większości przypadków da się jednak zrobić dostęp od góry i nie trzeba wchodzić pod auto. Dobrze przygotować sobie mały lejek z marketu za 1zł i metr wężyka o średnicy wewnętrznej 12mm. Podkładasz karton po auto, stawiasz go na prosto i lejesz powoli aż zacznie kapać.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2014, 20:57:42 »
Witam !
Nie polecam tego zabiegu . Robiłem  to kiedyś zalałem ATF moją skrzynię w carince i skrzynia się rozszczelniła . Olej uciekał i musiałem  dolewać . wróciłem do mineralnego i się uspokoiło nic nie wycieka .
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2014, 21:14:07 »
Ja tak przejeździłem dwa lata więc może miałeś pecha  :o
W sumie to teraz już bym nie zalał MT olejem do AT.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2014, 21:52:21 »
OK zaleje zwykłym ! do manualnych, obawiam sie  że pod dextronie może sie skrzynia pocić carina ma juz 20 lat uszczelki moge tego nie wytrzymać
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2014, 19:54:18 »
Skrzynia to nie silnik gdzie nagar uszczelnia,zimą szczególnie odczuje się zmniejszenie oporów pracy przekładni.
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2014, 23:30:29 »
Zalej dobrym olejem do MT i będziesz zadowolony. Prawdziwy syntetyk czasem działa cuda (choć oczywiście nie zawsze).
