Autor Wątek: Wymiana oleju przekładniowego  (Przeczytany 34625 razy)
Offline krisma
« dnia: 06 Stycznia 2014, 16:03:44 »
Z serwisu Toyoty otrzymałem taką informację odnośnie wymiany oleju przekładniowego "Olej do mostów przód i tył OLEJ PRZEKLAD. 80W90  MULTI-GEAR OIL 80W90, do skrzyni biegów 75w-90.
Oleje w mostach wymieniamy co 30 000 km lub 2 lata natomiast skrzynia (manual) co 60 000 km lub 4 lata". Moje pytanie jest czy może ktoś przetestował konkretny produkt a druga sprawa jakiego typu są to oleje: syntetyczne, mineralne czy może półsyntetyczne?
Odp: Wymiana oleju przekładniowego
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2014, 17:38:55 »
Konkretne produkty, które leję w naszą Ravkę od 8 lat to :
- skrzynia i transfer Motyl Gear 75W90 (syntetyk, bo jest również półsyntetyk 75W90)
- dyfer Motyl Gear 80W90 (mineralny, bo tylko taki jest produkowany).
Jeśli masz Ravkę z LSD w tylnym dyfrze, to wypadałoby nalać oleju do LSD.
Są też oleje Gear 300, ale one są dedykowane do cięższych zastosowań.
Offline krisma
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2014, 17:17:59 »
 :-) Dzięki oto mi chodziło
Offline Banzai97
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2016, 13:58:18 »
Witam. Pisze tutaj bo temat dotyczy tego wątku a nie chcę zaśmiecać forum, nowymi tematami.
Mianowicie po wymianie oleju przez mechaniki zaczęła cieknąć na wyjściu połosi ze skrzyni. Pytanie o co pytać w poszukiwaniu konkretenj uszczelki ? Oraz czy może ktoś mierzył ktoś średnice otworu wlewu oleju do skrzyni ? Dużo zabawy będzie z wymianą tych uszczelniaczy czy trzeba wyciągać całą skrzynie z auta ?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2016, 08:13:53 »
Do wymiany uszczelniacza trzeba spuścić olej i wyciągnąć półoś.
Do lewej półosi olej spuścić ze skrzyni biegów , do prawej to już zależy w co jest włożona - czy bezpośrednio do skrzyni( przednionapędowe) czy tez transfer.
Co do doboru to albo ASO i pewność doboru , albo wyciągasz uszczelniacz mierzysz i szukasz (Ew pokazujesz w sklepie).
Zabawy aż tak dużo nie ma , godzina i powinieneś mieć uszczelniacz wyciągnięty.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Offline Banzai97
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2016, 12:58:33 »
Myślę że podskoczę do ASO bo mam niedaleko. Skrzynia transfer 4x4 i w przyszłym miesiącu pewnie będę coś działać. Dzięki za szybką odpowiedź  :-)
Offline Dan92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2016, 22:07:58 »
Witam, olej do mostu gl-4 czy gl-5? Wlałem 80w90 tyle ze GL-4. Można na takim jeżdzić czy lepiej zmienić?
Offline kuczi
  • Wiadomości: 84
    • gratyDOauta
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2016, 10:46:40 »
Do mercedesa ?
Offline Dan92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2016, 20:50:18 »
toyota rav4 1995 rok
Offline kuczi
  • Wiadomości: 84
    • gratyDOauta
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2016, 08:52:45 »
Powinien być 75w90 GL4 lub GL5, tak podaje katalog Motul
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopada 2016, 09:08:17 »
Wg instrukcji rav4 1996 do tylnego dyferencjału ma być olej do przekładni hipoidalnych GL-5 ,rekomendowana lepkość SAE 90.
I tylko tyle, nic o GL-4 nie ma mowy.
Edit: No i instrukcja serwisowa to potwierdza dodatkowo rozróżniając "klimat":
Powyżej  -18st C SAE90
Poniżej  -18st C SAE80W lub 80W-90
Czyli wg mnie GL4 80W-90 jest zły, bo nie jest GL-5 i w Polsce raczej temperatur poniżej -18st jak na lekarstwo.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2016, 09:46:11 wysłana przez MiG25 »
Offline Dan92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Listopada 2016, 20:20:44 »
Ok, dzięki. Czyli SAE 80w90 GL-5 mineralny. A odnośnie skrzyni biegów może być taki jak kolega pisał wyżej- motyl gear 75w90 syntetyk? Ile litrów oleju tam wchodzi?
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2016, 20:44:42 wysłana przez Dan92 »
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Listopada 2016, 23:40:14 »
SAE 80W90 to raczej na Alaskę bądź Syberię , no ale jak tam uważasz.
Do manualnej skrzyni ma być olej API GL-4 lub GL-5 rekomendowana lepkość SAE 75W90.  Do skrzyni 4x4 wchodzi 5l , a z napędem na przód 3,9l (sa takie :) )
Offline Endrju
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Listopada 2016, 21:54:52 »
Witam. Rozumiem, że do tylnego mostu 80W90 api gl-5, bo taki też dzisiaj zalałem. Dokładnie Castrol Axel Epx. Mam nadzieję że dobrze?
A jeżeli chodzi o skrzynię biegów, ze względu na znaczną ilość oleju, można zastosować hipol?
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2016, 22:31:25 wysłana przez Endrju »
