Autor Wątek: zagadka ! czy w carinie sam przegób kulowy zewnetrzny jest wymienialny?  (Przeczytany 3707 razy)
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
pytam dlatego, że facet wymienial mi najpierw sam przegub zewnętrzny kulowy po prawej stronie, po jego "fachowej naprawie" doslownie ukręcila sie półoś pod masą wyrónoważającą, Moja teoria jest taka, że ten "fachowiec" nie mógl zdjąć przegubu walił mlotem na siłe i pękla cala półoś, potem mi wmowil, że półos byla wczesniej spawana i dlatego pękla i dopiero wtedy wstawil całą półos używkę
  • Junior Administrator
Odp: zagadka ! czy w carinie sam przegób kulowy zewnetrzny jest wymienialny?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2014, 19:53:55 »
A ja myślę, że robisz zamieszanie w kilku równoległych wątkach o to samo.
Zrób zdjęcia półosi w miejscu pęknięcia i wklej, to będzie można coś powiedzieć, bo na razie to zadajesz mnóstwo niejasno sprecyzowanych pytań a oczekujesz merytorycznych odpowiedzi.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:07:13 »
pytanie precyzyjne: czy prodecent samochodu toyota carina e 1.6 4afe dopuszcza wymiane samego przegubu zewnętrznego kulowego? odp A. = TAK odp B.=NIE
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:34:45 »
Precyzyjnie przegub o który pytasz, to przegub homokinetyczny, nie kulowy  :grin:
B
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:39:38 »
 :wallbash:
ale sa w nim kule które przekazuja moment siły :-P
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2014, 22:43:03 wysłana przez Endee »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:43:03 »
W czym problem?
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:43:32 »
ale sa w nim kule które przekazuja moment siły :-P zewnętrzne przeguby napędowe są kulowe
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2014, 22:47:43 wysłana przez Endee »
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:46:32 »
Półosie pękają pod tym gumowym ficzurem nazywanym tłumikiem drgań i to nie jest niczyj wymysł. Włazi tam sól i inny syf, a potem to sobie pięknie koroduje w ukryciu przed użytkownikiem. Półoś może "działać" latami aż do momentu gdy:
-gwałtownie ruszysz;
-coś robisz przy tej półosi jak w tym przypadku;
-wpadniesz w dziurę w drodze;
-itd.
W Primerach P11 na przykład prawie każdy ma za sobą moment, w którym wsiada do auta wrzuca 1, puszcza sprzęgło, a jedyne co się rusza to wskazówka prędkościomierza ;)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:49:04 »
No nie wpadłem na to, kurna mogłeś napisać, że chodzi Ci o przegub molibdenowy, bo takim smarem się go wypełnia  :cheesy:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2014, 22:54:21 »
Zmieńcie ten przegób na przegub bo wstyd
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:15:54 »
kolego agilles moze to jestes ty tym mechanikiem co mi spartolil półoś cooo!!!!! asie ukrywasz pod tym nikiem
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:19:47 »
Jest możliwe, tkwij w niepewności  :cool:
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:29:03 »
Tak i się teleportuje :)
Tego przegó..u...yyy
Tej przekładni nie da się źle założyć albo o czymś nie wiem  :|
Może ten mechanik jest zezowaty albo niedowidzi?!?!
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:44:07 »
Chciałbym poznać człowieka, który przypadkiem rozbił półoś z takiego auta młotkiem  :cheesy:
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:52:55 »
jeżeli byla oslabiona pod tlumikiem drgań to mogła pęknać - zmeczenie materiału np; koła stalowe wagonów kolejowych tez pękają, a tu była przyłozona duza sila kinetyczna na cm kw.
