Autor Wątek: Wymiana zegarów Avensis I  (Przeczytany 1509 razy)
Offline mikemtb
« dnia: 09 Stycznia 2014, 09:47:04 »
U ojca padły zegary (a dokładniej LCD z dystansem). Avensis I rocznik 2000 1600ccm.
Z demontażem nie ma problemu, bo kilka lat temu wymieniałem mu żarówki podświetlania. Same zegary też są dostępne za grosze na allegro. Potrzeba mi takich:
I teraz pytanie- czy jak podmienię zegary, to wszystko od razu zadziała? Pytam się, bo wiem że różnie bywa, np. u mnie w Stilo trzeba potem wykonywać przez kabel osiowanie proxy aby wpiąć zegary w sieć can, ale w starszej Toyocie chyba czegoś takiego jeszcze nie ma? Rozumiem, że przebieg jest zapisany w komputerze, który znajduje się poza zegarami i jak wepnę kupione używki, to będzie pokazywało dalej przebieg samochodu a nie kupionych zegarów ?;)
  • Junior Administrator
Odp: Wymiana zegarów Avensis I
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2014, 10:06:24 »
Przepinasz i jedziesz, tylko kup identyczne (ten sam numer części).
Przebieg w zegarach.
