witam za sugestią kolegów z forum, wymieniłem olej w skrzyni biegów, ostatni raz byl zmieniany 10 lat temu przy przebiegu 130 000. Olej zalałem "konkretny" MOBIL SHC 75W90 fully synthetic po 48 zł za litr + 2 nowe uszczelki alu z ASO, stare mogą puścić i będzie kanał
Instrukcja dla nie-mechaników:trzeba mieć kanał albo podjazd, auto musi trzymać poziom, korki mocno trzymają wiec podnośnik i podstawki odpadają. Olej w skrzyni rozgrzać krótką jazdą, wjechac na podjazd, odkęcić najpierw korek wlewowy z przodu skrzyni - korek ma łeb 6 kątny na klucz 24 najlepiej nasadowy z grzechotką, żeby nie objechać. Nastepnie wsadzamy wężyk w ten otwór (taki przezroczysty z castoramy ok 1m dlugości o średnicy ok 12 mm) ok 2cm wchodzi do srodka otworu, w drugi koniec węża od góry wsadzamy lejek, jak juz to mamy to odkręcamy korek spustowy tak samo wygląda jak wlewowy 6 kąt rozmiar 24, zlewamy stary olej u mnie bylo ok 2 litry i był ciemny jak kawa inka.Ważne ! zakladamu nową uszczelkę alu i dokręcamy raczej mocno.Wchodzimy na góre i lejemy nowy świeży olej przez lejek do wężyka, olej płynie powoli siłą grawitacji w dół do skrzyni weszło ok 2,5 litra,następnie wyciągamy wężyk zakladamy nową uszczelke aluminiowa i zakręcamy korek . Skrzynia po tej operacji chodzi jak "MASEŁKO" poprostu miodzio auto jak nowe!!!!
