Autor Wątek: Co z tymi hamulcami  (Przeczytany 2674 razy)
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
Co z tymi hamulcami
« dnia: 11 Stycznia 2014, 23:30:49 »
Witajcie, walczę aktualnie z hamulcami w Cari, na początku się blokowały przez co auto miało problemy z toczeniem się, a na mniejszych pochyłościach można było parkować bez zaciągania ręcznego ;) przy hamowaniu można było wyczuć delikatne bicie na kierownicy, obstawiałem że może tarcza jest skrzywiona. W każdym razie Cari trafiła na warsztat, tam po oględzinach stwierdzono że napuchł przewód hamulcowy elastyczny, oraz że trzeba powymieniać gumki, bo zrobieniu tego czary mary, autko toczy się dobrze, tylko teraz przy hamowaniu można pedał hamulca docisnąć do samej podłogi, nie dzieje się to od razu, jest wyczuwalny koniec, ale dalej wciskając pedał hamulca ląduje on coraz niżej... Mechanior obejrzał klocki i tarcze i niby wszystko ok, a po objawach twierdzi że to może być pompa hamulcowa. Czy jest to dobra diagnoza? Jeśli tak, to czy próbować wymieniać na używaną/regenerować, czy szukać nowej? A jeśli nie pompa to co innego może być przyczyną takiego zachowania?
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
Odp: Co z tymi hamulcami
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2014, 00:33:37 »
może nie sa dobrze odpowietrzone hamulce
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2014, 21:20:07 »
Zobacz, czy płyn Ci ubywa czy nie. Jeśli ubywa to może jakaś nieszczelność jest - lub jak Endee napisał, może nie do końca odpowietrzone hamulce.
Przy dobrze odpowietrzonych hamulcach pedał powinien być twardy zaraz na początku.
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2014, 17:07:32 »
vacu pompa dostala po dupie,wymiana
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2014, 20:46:26 »
O ile taką ma...
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2014, 22:44:31 »
Ja nie mówię że nie dostała po dupie ;) dziwi mnie że zaraz po ingerencji coś co wydawało się działać, teraz nie działa :)
Rozumiem Perzan że mogę nie mieć pompy vacu, a podpowiesz mi jak to sprawdzić i ewentualnie próbować diagnozować?
Problem taki że autko stoi teraz jakieś 200km ode mnie więc poproszę kogoś żeby jutro sprawdził co z płynem i dam znać, ale na początku (po zabraniu z warsztatu) było ok.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2014, 08:52:52 »
Jak napiszesz coś więcej o swoim aucie, to będzie wiadomo. Carina Carinie nierówna, a dzisiaj piję kawę rozpuszczalną i nie mam fusów żeby wywróżyć co Ci pod maską siedzi...
Pozdro.
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:03:33 »
Jak napiszesz coś więcej o swoim aucie, to będzie wiadomo. Carina Carinie nierówna, a dzisiaj piję kawę rozpuszczalną i nie mam fusów żeby wywróżyć co Ci pod maską siedzi... Pozdro.
True, true :) mea kulpa
Carina E 1.6 GLi (4a-fe), rocznik 1994. Kombi made in Japan.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2014, 23:22:30 »
To nie ma vacu pompy.
Zapomniałeś jeszcze o drobnym acz istotnym szczególe.  ABS tam jest ?
Powodem może być powietrze w ukladzie, pompa lub serwo. Stawiałbym na to pierwsze. Też tak mialem, kupiłem nową pompę,  ale zanim zdążyłem wymienić,  to objaw ustąpił. Nawet nie wiem dokładnie kiedy. Robiłem w międzyczasie kilka wymian płynu i wymianę wszystkich przewodów elastycznych na zbrojone.
Pozdro.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2014, 00:25:23 »
Jeżeli masz korektor sily hamowania (jeszcze nie wyrzuciles) to poszukaj tam. U mnie po wymianie przewodów i plynu tez pedal wpadal. Mechanik ponownie odpowietrzyl i mówil, ze czasem na korektorze babel staje.
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2014, 23:50:53 »
Więc tak, ABS jest i co ciekawe przed interwencją miał tendencję to przedwczesnej aktywacji, układ był ponownie odpowietrzany i chwilę wydawało się że jest dobrze.
p.s. Też myślałem coby zbrojonych nie zakładać, ale stwierdziłem że nie wiem ile jeszcze tą toyką polatam, a skoro te siedziały 20 lat i 310 tyś km to chyba wystarczą niezbrojone.
