Autor Wątek: Yaris II 1.33 - wymiana prawie całego silnika  (Przeczytany 96864 razy)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Yaris II 1.33 - wymiana prawie całego silnika
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Lutego 2014, 22:06:58 »
Panowie czy te zacieranie silników 1.33 to jest powszechna sprawa?
 Przymierzam się do zmiany E15 na Yarka i jak czytam o takich problemach to mi się odechciewa yarka z tym silnikiem.
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Lutego 2014, 23:18:43 »
Panowie czy te zacieranie silników 1.33 to jest powszechna sprawa? Przymierzam się do zmiany E15 na Yarka i jak czytam o takich problemach to mi się odechciewa yarka z tym silnikiem.
http://regiomoto.pl/portal/aktualnosci/nowa-toyota-yaris-pali-mu-14-litrow-na-setke-serwis-umywa-rece
A mówiąc poważnie, to w Y3 oprócz 1.33 dostępne są także trzy inne sprawdzone silniki.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Lutego 2014, 23:27:29 »
Tam nie mam słowa o zacieraniu, mnie interesuje tylko ten, mam uczulenie na ON i nie stać mnie na hybryde.
Offline Sagan07
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Lutego 2014, 23:38:12 »
Ten samochód tak obrzydził mi życie, że to moja ostatnia Toyota. Pojawił się nowy interesujący fakt. Po włączeniu klimatyzacji na rozgrzanym silniku i biegu jałowym jest tak: jak włączę klimę to obroty od razu podskakują do około 1000-1100. Później spadają do około 600 i znowu podbijają do 1100 i tak w kółko. Normalne to? Przed naprawą nic takiego nie zauważyłem. Nawiew temperatury ustawiony na maksymalne ciepło.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2014, 23:40:18 wysłana przez Sagan07 »
mk2
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Lutego 2014, 06:02:45 »
może wina jest po stronie Twoich mechaników, jeśli masz możliwość wyboru, tu powinni pomóc http://www.lexusclub.com.pl/
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Lutego 2014, 08:26:41 »
Tak jest w wiekszosci samochodow - kompresor pracuje to obroty sa wyzsze - po chwili sie wylaczy to spadna.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Lutego 2014, 15:54:05 »
Bez przesady, nie o 500rpm do góry.
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Lutego 2014, 18:50:41 »
spokojnie tyle moze podbijac jak jeszcze nie ma cisnienia na kompresorze.
Offline Sagan07
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Lutego 2014, 19:27:02 »
W ASO Toyota Okęcie twierdzą, że to skakanie obrotów jest normalne.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Lutego 2014, 16:34:52 »
Wg. mnie nie jest to normalne...
Chyba, ze za pierwszym od odpalenia silnika zalaczeniem klimy. Potem obroty powinny sie ustabilizowac.
Chyba, ze teraz sa jakies inne "cudowne" rozwiazania, którch nie milem jeszcze przyjemnosci doswiadczyc w moim aucie, np. start-stop.
Offline Sagan07
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Lutego 2014, 12:18:44 »
Powiedziano mi, że jest to normalne gdyż te skaczące obroty to wyrównanie ładowania akumulatora. Rozmawiałem również z kolegą, który pracuje w wypożyczalni samochodów, więc jeździ samochodami różnych marek z różnymi silnikami i on twierdzi, że takie objawy występują we wszystkich samochodach (w jego Hondzie Civic również). Co do klimatyzacji uspokoiłem się i uznałem to za normalne. Co do drżenia to nie jestem do końca przekonany, że ten typ tak ma i jak będę miał trochę czasu to podjadę do mojego kumpla mechanika i poproszę, żeby wsiadł i ocenił czy fotele drżą w normie i czy jestem przewrażliwiony czy nie.
Offline peteromaniak
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Czerwca 2014, 02:17:21 »
Słuchajcie,
mam osobiście avensis 2.0 benz. z roku 99 i nic przez 14 lat się w nim nie popsuło poza stacyjką i poza regularnym krzywieniem się tarcz hamulcowych.
Obecnie jestem na etapie sprzedawania 2 letniego Yarisa III 1.33 automat z przebiegiem 8 tys. km, z uwagi na śmierć mojego taty.
W ubiegłą sobotę przyjechali potencjalni kupcy, ja wsiadam do auta aby wyjechać z garażu i co się okazuje - nie mogę zapalić.
Po kilkunastu próbach w końcu się udało, ale na nabywcach nie zrobiło to dobrego wrażenia.
Przyznam się, że na mnie również, powiedziałem wręcz - to niemożliwe, to jest przecież toyota, one zawsze zapalają.
Pojechaliśmy do serwisu aby zapytać się co mogło być przyczyną trudności w zapalaniu.
Miły Pan z serwisu powiedział, że nie ma pojęcia i już miałem odjeżdżać spod serwisu z potencjalnymi nabywcami ze skwaszonymi minami, gdy pan z serwisu wyszedł do mnie i powiedział, że zaprasza, ponieważ sprawa może być poważna.
Oddałem auto w poniedziałek do diagnozy i okazało się, że konieczna jest poważna naprawa silnika - podobno w silniku stwierdzono jakąś wadę konstrukcyjną, która powoduje, że jeśli jeździ się na niskich obrotach (co przy automacie jest regułą - tak jest zaprogramowana ta skrzynia) ponadprzeciętnie dużo nagaru osiada na gniazdach zaworowych co doprowadza do ich nieszczelności.
Jestem tylko ciekaw, czy po naprawie toyota usunie przyczynę występowania awarii, czy zlikwiduje tylko skutki. Bo jeśli tylko skutki, to można oczekiwać, że ze kolejne 2 lata awaria znowu wystąpi, tylko że auto już nie będzie na gwarancji. A naprawa silnika, to podobno koszt rzędu 10 tys. zł.
Moim zdaniem, jeśli to wada konstrukcyjna, Toyota powinna ogłosić akcję naprawczą polegającą na wymianie wadliwych części we wszystkich Yarisach. W końcu toyota reklamuje się hasłem "bezawaryjna". Podobno większość nauk jazdy już takie naprawy przechodziły, nawet kilkukrotnie, co wskazuje na to wadą są dotknięte te samochody.
Faktem jest, że obsługa w serwisie jak zawsze super. Nie czekali aż silnik zupełnie wyzionie ducha ( do serwisu podjechałem zupełnie normalnie po tym jak po 10 minutach cudem odpalił), lecz wzięli auto bez wahania do diagnozy - czyli zdjęcie pokrywy zaworów w celu obejrzenia czy jest nagar.
Potem zadzwonili do mnie z informacją - że przypuszczenia serwisu się potwierdziły - usterka jest poważna. Do wymiany sporo elementów ale dokładnie nie wiem które.
Mam jednak pewne obawy.
Z hamulcami mojego  Avensisa było tak:
w okresie gwarancji zgłaszałem bijącą kierownicę w trakcie hamowania (przyczyną były wykrzywione tarcze hamulcowe). Na gwarancji w roku 2002 wymieniono mi tarcze.
Jednak aby zlikwidować przyczynę krzywienia się tarcz hamulcowych, toyota była powinna wymienić kompletne hamulce - tarcze, zaciski, linki, osłony tarcz na większe - takie jak wprowadzono po liftingu. Te mniej się grzeją nie tylko z uwagi na średnicę ale również dlatego, że lepiej odprowadzają ciepło - zmieniono konstrukcję tarcz (jest wentylowana od środka tarczy). Toyota tego nie zrobiła, mimo, że na pewno mieli pełno tego typu zgłoszeń (widać to po ilości wpisów na forum). Wada najważniejszego elementu, który stanowi o bezpieczeństwie jazdy - hamulców, została de facto przez Toyotę zbagatelizowana. Wymieniane były tylko tarcze (z uwagi na koszty) co z góry wiadomo było że zakończy się prędzej czy później powtórką usterki.
Z powodu bijących tarcz hamulcowych dochodzi do szybkiego  zużycia się drążków kierowniczych (tworzą się luzy)- ale to  już klient po gwarancji musi wymieniać na swój koszt.
I tak dochodzimy do sedna, że do wpadek Toyota nie lubi się przyznawać. Nie ogłasza akcji serwisowych lub ogłasza niewiele nawet jeśli wadą dotknięta jest część stanowiąca o bezpieczeństwie jazdy.
I chodzi mi o jedno. Całe szczęście że są fora samochodowe.
Z nich obecnie użytkownicy mogą się dowiedzieć, że ich usterka to typowa usterka, czyli wada fabryczna, która powinna zostać naprawiona nawet po okresie gwarancji - bo de facto producent powinien wezwać auta do serwisu i dokonać wymiany wadliwych części.
Wydaje mi się, że polityka Toyoty jest taka - jeśli mamy klienta, któremu trafi się usterka w okresie gwarancji lub nawet w ciągu 1 rok po gwarancji, naprawmy ją szybko , aby rozgoryczony klient nie narobił hałasu w internecie. Bo hałas w internecie nie jest dla nas korzystny, bo może ujawnić, że usterka jest wadą fabryczną, do usunięcia której powinni zostać wezwani wszyscy użytkownicy Toyot Yaris 1,33 VVTI. Chciałbym zachęcić wszystkich, którym trafiła się taka awaria, aby napisali o tym na forum, wtedy inni będą mogli ocenić, czy to awaria jedna na tysiąc, czy sto na tysiąc. I może w ten sposób zmusimy toyotę do przeprowadzania akcji serwisowych.
Chciałbym aby przy pomocy tego forum nauczyli Toyotę, że nawet ona ma powinna czasem ponieść koszt akcji serwisowych .
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Czerwca 2014, 10:46:34 »
Co do tarcz w T22 to przyznam, że i u mnie biły (dobrze że nie mnie). Dzięki forum samochodowym dowiedziałem się, że ewentualne naprawy / wymiana na dłuższą metę nie rozwiązują problemu. Uznałem, że TTTM i przejeździłem nią do sprzedaży 82kkm ze stanem licznikowym 128tys mil. Mimo, ze miała 13 lat na karku i ponad 200kkm drążki / końcówki kierownicze były dalej zdrowe.
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Czerwca 2014, 19:52:28 »
Trochę dziwi mnie ten wpis o awarii silnika.Nagle pojawił się problem z odpalaniem i od razu awaria silnika.Czy wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów.Z tego co się orientuję pierwszymi symptomami takiej usterki jest klekotanie ( jak w dieslu ) silnika zaraz po odpaleniu gdy jest zimny.
lewy
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Czerwca 2014, 22:18:03 »
Odkładanie się nagarów w kolektorze dolotowym i na gniazdach/zaworach ssących to nieomal standard w benzynowych silnikach z wtryskiem bezpośrednim (w których silnik zasysa powietrze zamiast - jak w silniku z wtryskiem pośrednim - mieszanki paliwowo-powietrznej mającej właściwości myjące).
Toyotowski silnik 1.33 jest tu wyjątkiem, bo mimo że ma klasyczny wtrysk pośredni, to nagar jednak się zbiera...
Bardzo dziwne...
