Autor Wątek: Yaris II 1.33 - wymiana prawie całego silnika  (Przeczytany 96867 razy)
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: Yaris II 1.33 - wymiana prawie całego silnika
« Odpowiedź #60 dnia: 17 Stycznia 2017, 10:11:25 »
Kolega nadal nie napisał jaki olej miał wlewany....
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #61 dnia: 17 Stycznia 2017, 19:34:39 »
W ASO w Krakowie gdzie robię wszystkie przeglądy. Olej też leją oni więc w to nigdy nie wnikałem.
 I wszystko w temacie. Jakiś czas temu słyszałem rozmowę, bądź rozmawiałem z kimś jak to wygląda z tą wymianą oleju.
Były pracownik serwisu sie wypowiadał, jak to opierdziel dostał od szefa, że cały olej spuścił i zalał nowy. Podobno spuszczają pewną ilość, nie cały!!! i dolewają do stanu, a papier przyjmie wszystko. Co nie?
A potem problem, bo kto sprawdzi? Przecież to serwis  :laugh: więc każdy ufa jak własnej żonie  :cheesy:
Offline Salt
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #62 dnia: 23 Stycznia 2017, 12:17:54 »
Przy 36tys przebiegu drugi raz? Przecież ta wada ponoć była wyeliminowana? Styl jazdy - eco driving poziom mistrz świata (obroty zawsze poniżej 2,5tyś)?
Jeśli tak wygląda pomoc na tym forum, to żal. Pojęcia nie masz jak i kto tym autem jeździ, ale nie przeszkadza Ci to pisać raz po raz nic nie wnoszących i nie odnoszących się nijak do moich pytań 'mądrości' jak powyżej.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #63 dnia: 23 Stycznia 2017, 15:06:56 »
Zadałem pytanie bardzo wiele wnoszące do tematu: jaki olej był zalewany? Nadal nie odpowiedziałeś. To jakiej Ty chcesz pomocy?
Ponoć jednym z głównych winowajców powstawania tej usterki jest olej. Podziel się tą usilnie skrywaną informacją dla innych - nawet tylko po to, żeby wiedzieć jakich błędów uniknąć.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Stycznia 2017, 15:34:10 »
przeczytaj wątek od początku to znajdziesz odpowiedź :-)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #65 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:17:55 »
Salt nie pisał co nalał.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #66 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:50:38 »
2012, aktualnie 36k przebiegu
Wychodzi 9 tyś rocznie - nie za wiele - czyli pewnie jazdy na krótkich trasach (ale tego to my możemy się domyślać) + zły olej? = ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #67 dnia: 23 Stycznia 2017, 18:44:43 »
Masz rację pomyliłem z Sagan07 :-)
Offline mk2
« Odpowiedź #68 dnia: 27 Stycznia 2017, 08:22:49 »
a dorzucę swoje dwa grosze w temacie. Byłem kiedyś na tym forum pod tą samą nazwą i czytam że problem coraz bardziej powszechny. U mnie również był problem z odpalanie przy przebiegu 90 tyś km, Yaris II 2009 r z LPG BRC z lubrą. Zmiana oleju zawsze w terminie, lałem 0w-20 (są opinie że jest za rzadki), benzyna tylko 98pb, a obrotomierz zazwyczaj chodził do końca zakresu (oczywiście tylko po rozgrzaniu). Do dziś nie wiem co się zadziało ale w końcu wymieniłem silnik na nowy (z yaris III z przebieg 4 tyś km) i tak zaraz sprzedałem. Podsumowując nie ma chyba określonego użytkowania które przyczynia się do tej awarii, jedni jeżdżą wolno inni szybko, oleje różne, a i tak to samo, to po prostu jakaś wada fabryczna
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #69 dnia: 27 Stycznia 2017, 13:43:15 »
Myślałem, że te wady fabryczne to tylko diesel a tu proszę Pb również.
Tak jak kiedyś pisałem obecnie produkowane samochody różnią się tylko marką, ponieważ awaryjność jest na podobnym poziomie
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #70 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:29:20 »
W kwietniu 2017 wchodzi do sprzedaży Y3 po kolejnym liftingu, a w nim już nie będzie nieszczęsnego silnika 1.33, ale całkiem nowy 1.5/111KM.
Widać producent stracił cierpliwość do 1.33, miejmy nadzieję że następca (1.5) będzie tak udany jak poprzednik (1.3/87KM - 2SZ).
Offline pch2005
« Odpowiedź #71 dnia: 29 Stycznia 2017, 18:07:55 »
A czy w modelu z roku 2015 ten problem nadal występuje?
Może ktoś napisze ile km przejechał bezproblemowo swoim 1, 33 ?
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2017, 18:18:37 wysłana przez pch2005 »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #72 dnia: 29 Stycznia 2017, 18:37:54 »
przekonasz się osobiście chyba, że nie zdążysz  :-)
Offline pch2005
« Odpowiedź #73 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:29:08 »
Wolałbym tego nie doświadczyć, dlatego liczę na pomoc.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #74 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:33:16 »
skoro zmieniają motor to pewnie wada pozostała
