Autor Wątek: Yaris II 1.33 - wymiana prawie całego silnika  (Przeczytany 96864 razy)
Offline Delu188
  • Wiadomości: 6
Odp: Yaris II 1.33 - wymiana prawie całego silnika
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Grudnia 2017, 22:50:15 »
Dziennie do pracy ok 36km plus jednorazowo 720 km jak do rodziców jechaliśmy ale to było może z 2 razy auto używane przez Moja Żonę
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2017, 22:54:03 wysłana przez Delu188 »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Grudnia 2017, 23:08:00 »
A jakie spalanie ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Delu188
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #92 dnia: 11 Grudnia 2017, 23:50:57 »
Spalanie w granicach od 6 do 8 litrów szok auto będzie miało 11 stycznia dopiero rok a juz taka USTERKA raczej wada konstrukcyjna silnika:/:/
Offline Delu188
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #93 dnia: 12 Grudnia 2017, 07:16:14 »
Jeśli podam numer i kod silnika jest ktoś w stanie napisać gdzie to składali?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #94 dnia: 12 Grudnia 2017, 09:09:56 »
Tak prawde mowiac to produkcja sie juz skonczyla. Chyba byly te silniki produkowane w GB lub w Polsce. Ale co to zmienia ?
http://www.toyotauk.com/deeside/deeside-engine-plant.html
W tych silnikach mogl sie zbierac nagar ale podobno ta wada zostala z czasem usunieta. One wyszly w 2008 roku te motory.
Nagar sie zbieral przewaznie ze wzgledu na nie odpowiedni olej ktory byl lany przez wlascicieli lub w serwisach ASO.
No ale jak mamy nowy silnik, ktory nie mial zadnego serwisa jeszcze to nie powinno byc problemow. No i za malo tych kilometrow. Na prawde dziwna ta historia.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 09:12:37 wysłana przez arturp »
Offline Delu188
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #95 dnia: 12 Grudnia 2017, 09:28:10 »
bardzo dziwna historia, wewnatrz maski nalepka producenta z oznaceniem oleju 0-w20, wiec olej ok, nie wiadomo tak na prawde czym w rzeczywistosci byl zalany;/ i ze prez 8 tys km zdazylo sie nagromadzic tyle nagaru ze tłoki popekały, i prawdopodobnie cały silnik do wymiany? Co uwazacie czy po remoncie zostawic go w salonie za kase jaka proponuja(co sie wiąże ze przez rok na aucie strata w najgorszym wypadku 15tys.) czy zostwic jezdzic i miec nadzieje ze juz cos takiego nie wystapi? z gory dzieki za uwagi, a z rozmowy z kierownikiem serwisu wynika ze troche tych aut z tym silnikiem do nich trafia, ost. tafiła auris z wypozyczalni, gdzie pewnie ludzie nie jezdza mulascie, a wczoraj ten sam model yarisa do nich trafił z tym samym problemem, a Toyota roklada rece i mówi ze to wynika z miejskiej jazdy, ze nagar sie gromadzi... rece opadaja
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 09:33:23 wysłana przez Delu188 »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #96 dnia: 12 Grudnia 2017, 14:10:37 »
Moze trzeba troche energiczniej jezdzic tym samochodem ? Rozpedzac silnik przynajmniej do 3000 obrotow ?
Ja mam ten sam silnik tylko w Yarisie 2 z 2011 (jeden z ostatnich przed zmiana produkcji na Yaris 3). Samochod kupilem rok temu. On niby jezdzil po miescie, czasami trasami na wakacje. Przebieg 90 tysiecy km.
Tez sie zastanawialem jak on w srodku wyglada. Wiec wzialem endoskop zrobilem kilka zdjec wnetrza cylindrow i nie widac jakiegos nagaru. Zdjecia sa tu na forum z reszta.
Moze to kwestia benzyny ?
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #97 dnia: 12 Grudnia 2017, 15:42:43 »
Z własnego doświadczenia wiem że jazda na krótkich miejskich odcinkach potrafi zabić silnik. W poprzednim aucie rodziców silnik 1.6 MPI umarł na gwarancji stracił kompresję na 2 cylindrach przy przebiegu 15 tyś. Oczywiście wymienili nowy silnik lecz diagnoza była że poprzez niedogrzanie silnika jest podawana większa dawka paliwa i wypalają się gniazda zaworowe oraz gromadzi się nagar. Po wymianie silnika Panowie z ASO doradzili żeby raz w tygodniu zrobić jakąś większą trasę i pokręcić trochę silnik wyżej. Potem przez 70 tyś był spokój i autko zostało sprzedane.. W dzisiejszych czasach wychodzi na to że jak ktoś robi krótkie przebiegi to nie może mieć auta bo silnik zarżnie ...
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline paluszek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #98 dnia: 21 Marca 2018, 13:27:53 »
Kolego arturp mam pytanko;czy w twoim yarku 2  1.33 jak autko ci samo zgaśnie(jak silnik jest zimny) nie masz problemu z odpalaniem-odpala ci od razu czy trzeba przekręcić parę razy?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Marca 2018, 00:34:40 »
Syn sie uczy ostatnio jezdzic tym samochodem wiec zdarza mu sie od czasu do czasu przydusic silnik do zgaszenia. Ani jeden raz mu sie tak nie zdarzylo zeby samochod mu potem od razu nie odpalil.
Proponuje Ci zrobic jeszcze jeden test : zdusic, przekrecic kluczyk w stacyjce zeby wszystko wylaczyc i od razu wlaczyc i odpalic. Normalnie nie powinno to czegokolwiek zmienic ale zobaczymy czy to cos u Ciebie zmieni.
Z ciekawosci, jak przekrecisz kluczyk zeby odpalic i od razu puscisz to rozrusznik kreci sam silnikiem az do momentu kiedy silnik zalapie, nie ?
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2018, 00:37:51 wysłana przez arturp »
Offline paluszek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Marca 2018, 08:32:23 »
Jak autko zgaśnie po zduszeniu to od razu po ponownym uruchomieniu trzeba zakręcić 2-3 razy ale tylko na zimnym silniku ,jak się troszkę zagrzeje to odpala od razu, po przekręceniu  kluczykiem rozrusznik kręci nawet jak kluczyk przekręcę do pozycji 0 jak puszczę sprzęgło t przestaje kręcić a  tak na marginesie dzwoniłam do serwisu i powiedzieli że autko po prostu zalewa i dlatego trzeba kręcić ,jak zgaszę kluczykiem to odpala za każdym razem.
Offline mirek1985
« Odpowiedź #101 dnia: 12 Listopada 2018, 19:07:15 »
Szanowni użytkownicy gdyż noszę się z zamiarem zakupu nowej corolli gdyż ruszyły wyprzedaże rocznika 2018 i chciałem kupić wersję activ wyposażenie najbardziej podstawowe z silnikiem 1.33 99km. Czy pomimo tylu lat problem z nagarem dalej występuje. Na silnik 1.6
 mnie nie stać żeby tyle dopłacać. Dlatego proszę o pomoc bo wolę zrezygnować z samochodem niż się później denerwować jak silnik padnie po gwarancji.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #102 dnia: 12 Listopada 2018, 22:11:01 »
Faktycznie dopłata jest w wysokości 8tys  https://pdf.sites.toyota.pl/spec_corolla_wyprzedaz.pdf
Nie szkoda ci wywalac tyle kasy na takiego golasa z silnikiem co przyspiesza w prawie 13 sekund?
Dokładając parę tysięcy na roczne auto z minimalnym przebiegiem ,możesz dostać auto z mocniejszym silnikiem i dużo lepszym wyposażeniem
1 nawet z automatem ,ale ,,golas,,
https://toyotaplus.pl/oferta/toyota-corolla/38568
2 wersja 1,6 comfort
https://toyotaplus.pl/oferta/toyota-corolla/46784
i wiele innych podobnych..........
Pamiętaj że ceny tych aut są do negocjacji , tych nowych co chcesz kupić już nie ( może jeszcze opony zimowe dodadzą )
RAV4 2.5 hybrid
Offline mirek1985
« Odpowiedź #103 dnia: 13 Listopada 2018, 07:31:59 »
Decyzja została podjęta co do silnika i wyposażenia. Nie zależy mi bo mam zamiar jeździć nim ok dziesięciu lat i chce koniecznie nowy. Potrzebuje dosłownie klimę i centralny zamek i w miarę bagażnik i nic więcej. Jak będzie z tym silnikiem czy problem dalej występuje czy usterka została ustalona i usunięta na stałe. Naprawdę odpuszczę te markę i ten silnik jeżeli ma być jak wszyscy piszą.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #104 dnia: 03 Listopada 2023, 09:52:46 »
Myślę nad zakupem Verso-S z 2011 z tym silnikiem, przebieg 65 000km, roczne przebiegi niewielkie. Auto w bardzo dobrym stanie, regularnie serwisowane. Po przeczytaniu wątku mam wątpliwości. 1.0 jest dla mnie za mały. 1.4 D4D, musiałby dać radę na krótkie trasy - nie wiem czy ma sens. Hmm, co robić ;-)? Ogólnie w internecie chwalą ten silnik ale również są takie problemy, o których piszecie.
