Autor Wątek: [2.2] Problem z automatyczną skrzynią biegów- wymiana  (Przeczytany 4088 razy)
Offline carandart.pl
  • Wiadomości: 9
    • Car&Art  Profesjonalna Kosmetyka Aut
« dnia: 16 Stycznia 2014, 14:16:47 »
Jakoś, że jest to mój pierwszy post to witam wszystkich lovciarzy Camry i Tojek :)
Mam następujący problem.
Kupiłem ostatnio Camry 2.2 16v 98r z uszkodzoną skrzynią biegów. Automat wbija bieg do przodu do tyłu niestety rzęzi. Trudno. Razem z autkiem dostałem drugą podobno też działającą skrzynię biegów. Mój problem polega na tym iż ta druga skrzynia jest prawdopodobnie od celicy. Czy przy przekładce tej skrzyni trzeba coś jeszcze wymieniać ? czy jedną wyciągam a drugą wkładam bez problemu ?
dodam, że jestem zielony w temacie camry stąd moje pytanie.
pozdrawiam
I czekam z niecierpliwością na info:)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 12:12:07 wysłana przez marcinm »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Problem z automatyczną skrzynią biegów- wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2014, 14:23:29 »
Jeśli ta druga też jest skrzynią od silnika 2.2 czyli A140. to podejdzie bez niespodzianek raczej.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2014, 14:29:54 »
hm no ok, a gdzie szukać oznaczeń ów skrzyni biegów?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2014, 14:30:26 »
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2014, 15:06:19 »
Wrzuć zdjęcia tej skrzyni od Celiny.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2014, 14:21:27 »
Ze zdjęciami teraz ciężko bo jest już w samochodzie :D teraz tylko mam problem z jej założeniem :(
Możecie mi podpowiedzieć jak ją wrzucić bez większych problemów? Jakieś "patenty"
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2014, 14:38:30 »
Przeciętny użyszkodnik problemy będzie miał,raczej większe niż mniejsze.Do mechanika nie możesz?
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2014, 14:43:33 »
wiesz... teraz to trochę ciężko będzie bo wszystko jest rozpięte:) trochę ta skrzynia się kosi i nie może wejść na swoje miejsce...no i ciężko trafić w te wycięcia przy wałku
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2014, 14:55:31 »
Pewnie nie jeden z chłopaków (Jeden na pewno) zapodawał skrzynię.Pomogą,objaśnią. Chwilę cierpliwości proponuję.
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2014, 16:18:47 »
W jakim wałku ? Masz na myśli wałek wychodzący ze skrzyni ?
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2014, 16:59:02 »
tak o ten wlasnie chodzi
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2014, 17:49:45 »
Aha, no to ciekawostka.
Pierwszym patentem na montaż skrzyni jest zapoznanie się z ogólnodostępną serwisówką, zanim się coś zepsuje.
Drugim - pytanie na forum zanim się zacznie coś robić. Wtedy ludzie, którzy to robią/robili albo tacy, którzy zlecali to komu innemu powiedzą Ci, czy warto samemu i na co się porywasz.
Nie zdziw się, jeśli po takiej akcji odpalisz i po 10km wyrzyga Ci cały olej, bo montując skrzynię w ten sposób jest bardzo prawdopodobne (jeśli nie pewne), że uszkodziłeś uszczelniacz w konwerterze.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2014, 13:16:52 »
Nie ma co tragizować :cool:
wszytko udało się bez niespodzianek(olejowych) i autko śmiga:)
Dzięki za zainteresowanie.
Pewnie nie raz jeszcze będę pisał z problemami :)
