Autor Wątek: [2.2] Od czego ta część? [VSV dla EGR]  (Przeczytany 7481 razy)
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« dnia: 17 Stycznia 2014, 10:52:38 »
Znalazłem to leżące na tylnej łapie silnika w Camry pod listwą wtryskiwaczy. Nie mam pojęcia co to jest. Może ktoś podpowie? Zdjęcia trochę słabe (mało światła), ale może wystarczy. Jest to plastikowy walec z napisem AISIN. Średnica to jakieś 18mm, wysokość całości to 27mm.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 12:09:01 wysłana przez marcinm »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Od czego ta część?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2014, 12:46:12 »
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2014, 12:51:07 wysłana przez MAREK100 »
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2014, 12:50:42 »
Są  takie dwie
w układzie   VSV  for. FPR  Fuel Pressure Control
                    VSV for. ACIS Acoustic Control Induction Syste
   w załączniku masz zaznaczone czerwoną strzałką.
pozdrawiam.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2014, 13:21:04 »
Dzięki za podpowiedzi. Na schematach dla 5SFE trochę inaczej to wygląda, ale przypuszczam, że odnajdę.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2014, 15:35:55 »
O ile dobrze kojarzę, to jest filterek z jakiegoś zaworka, który powinieneś znaleźć z tyłu silnika:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_CAMRY_SXV10L-AEMNKW_1708.html?hl=25860
U mnie to podobnie wygląda i siedzi przykręcone do bloku na tylnej ścianie silnika:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_1708.6.html?hl=25860
Pozdro.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2014, 15:49:13 »
To by pasowało. Wieczorem idę do garażu na poszukiwania miejsca dla drania.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2014, 16:19:40 »
(jakiś zaworek :wallbash:) Część czujnika ciśnienia powietrza. Powinien być w tych okolicach:
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2014, 17:55:13 »
Jakiego czujnika ? Jakiego ciśnienia ?
To zwykły VSV dla EGRu.
Michał - sprawdź, czy jest drożny i czy dostaje napięcie. W amerykańcach to częsta przyczyna walenia checkiem.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2014, 18:24:15 »
A ja całe życie myślałem że to elektrozawór próżniowy,potocznie zwany czujnikiem ciśnienia powietrza.
http://www.tundrasolutions.com/forums/camry/73797-diy-camry-2-2l-2001-vsv/
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2014, 18:27:21 wysłana przez MAREK100 »
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2014, 19:49:18 »
Jeśli przetłumaczyłeś wątek przy pomocy tłumacza google, to wcale się nie dziwię, że to zawór próżniowy  :cheesy:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2014, 20:14:02 »
Anglistą to ja nie jestem,ale nic innego poza tym nie znalazłem:Vacuum=próżnia,pustka.Solenoid=W języku angielskim terminem "solenoid" określa się niekiedy cewkę, niezależnie od obecności rdzenia i funkcji. Solenoidem bywa więc nazywany zarówno element elektromagnesu, jak i przekaźników czy elektrozaworów. Valve=zawór,zasuwa,zastawka.
Czasami brak odpowiedników w naszym języku,i wychodzi jak wychodzi. <diabel>
Musiałem zakupić kiedyś to ustrojstwo,i za cholerę nie mogłem dojść pod jaką nazwą tego szukać.U nas znalazłem pod nazwą "czujnik ciśnienia powietrza"w angliczańskim jak powyżej.Pies drapał jego prawidłową nazwę,ważne by działał.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2014, 20:37:12 wysłana przez MAREK100 »
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2014, 13:08:20 »
Okazuję się, że mam uszkodzony zawór podcisnienia VSV. Ułamana jest część z króćcem na wężyk do EGRu i dlatego ten filterek odpadł. Zatem zaczynam poszukiwania sprawnego VSV. Jak ktoś ma na zbyciu, to chętnie przygarnę.
Odp: Od czego ta cz��?
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2014, 13:17:50 »
Zrób mi zdjęcie, bo nie pamiętam dokładnie, który i jak wygląda, a są 3 albo 4 rodzaje tych VSV, w zależności od tego jak przełącza. Masz niebieski ten zaworek ?
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2014, 18:52:13 »
Nie pamiętam koloru. Jutro zrobię zdjęcie
Wydaję mi się, że to będzie to:
ale jutro się upewnię
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2014, 19:09:13 wysłana przez lewmichal »
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2014, 17:26:41 »
Jeśli dobrze pamiętam to tak. Na pewno gdzieś to będę miał.
