Autor Wątek: rejestrator jezdy  (Przeczytany 3454 razy)
Offline przemkow
rejestrator jezdy
« dnia: 17 Stycznia 2014, 13:30:24 »
Witam.
Mam pytanko.  Czy ktoś z Was próbował wpiąć się z rejestratorem jazdy w instalcję lampki (Auris 07 wersja Sol)  w podsufitce? Jeśli ktoś dysponuje jakimś schematem, instrukcją lub dobrą radą będę zobowiązany
pozdrawiam
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: rejestrator jezdy
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2014, 15:02:16 »
A da się tak? Wtedy rejestrator nie będzie się włączał i wyłączał razem z silnikiem.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2014, 15:33:24 »
lepszym rozwiązaniem jest pociągnięcie kabla do słupka i podpięcie się do stacyjki - "lampkę" musiałbyś za każdym razem włączać żeby uruchomić rejestrator - a wiadomo - praw Murphyego działają... właśnie wtedy kiedy nie załączysz rejestratora, jakiś baran w ciebie wjedzie.
pozostawiając znowu "lampkę" ciągle włączoną - możesz rozładować sobie akumulator.. moim zdaniem pomysł nie dobry - chyba że lampka włącza się po przekręceniu kluczyka..
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2014, 18:01:30 »
Jak wyżej, stacyjka lub pod instalkę radia tam też jeden z przewodów jest zasilany po przekręceniu stacyjki.
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2014, 18:12:22 »
Jeśli masz szyber, to jeden z jego przewodów ma zasilanie po stacyjce (ACC lub ON), a jeśli nie masz, to wiązka powinna być podciągnięta, zwłaszcza, że deklarujesz Sol.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2014, 18:14:06 »
Widziałeś kiedyś w aurisie szyberdach?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2014, 19:40:15 »
Są takie
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2014, 19:56:35 »
Oczywiście, nie raz i nie dwa, ale nie miałem potrzeby dobierania się do niego, więc nie wiem, którędy dokładnie idzie zasilanie i czy jest po ACC czy po ON.
Proszę : http://suchen.mobile.de/auto-inserat/toyota-auris-2-2-d-4d-d-cat-mega-vollausstattung-münchen/187951070.html
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2014, 20:15:57 »
 :shock: :shock: :shock:  Nie w temacie, ale mega wygląda z szyberdachem  :good:
Offline przemkow
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2014, 08:08:36 »
Dzięi za wszystkie pomysły. Faktycznie lampka moze nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Znajomy podpowiada, że ew. wlutować się pod gniazdko zapalniczki i gdzieś zmyślnie poprowadzić kabel po słupku.
