Autor Wątek: Kradzieże - zabezpieczenia  (Przeczytany 11192 razy)
Odp: Kradzieże - zabezpieczenia
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2014, 20:51:33 »
Przeciez nie napisalem ze w kazdej toyce jest to przyjemne i latwe :)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Stycznia 2014, 10:45:11 »
Potwierdzam skuteczność odcięcia zapłonu w niestandardowym miejscu. W dawnych czasach pomieszkiwania na Warszawskiej Pradze (Przy Wileńskim) dwa razy zastałem auto otwarte, raz kulturalnie - fachowo a raz poprzez połamanie zamka pasażera. Majstrowali przy stacyjce ale autko się nie poddało. Co do wspomnianego UV na klamce to stosują tą metodę owi niedobrzy licząc na to, że odcięcie zapłonu masz w zasięgu ręki której używasz do otwarcia auta. Łapiesz oznaczoną klamkę potem odblokowujesz zapłon zostawiając ślady UV które ręką przenosisz z klamki. Po włączeniu latarki UV widać gdzie dotykałeś oznaczoną ręką, skraca to czas szukania włącznika. Dlatego właśnie lepiej jako włącznik zastosować istniejący przycisk który ma przypisaną jakąś funkcję fabryczną i pogodzić się z używaniem alternatywy do jej uruchomienia bądź macać w aucie wszystko w zasięgu ręki :) można też sprawdzić klamkę przed wejściem taką samą latarką UV.
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Stycznia 2014, 10:27:47 »
Najlepszym zabezpieczeniem jest solidne ubezpieczenie. Jeśli będzie to kradzież na zamówienie, to jak zechcą, to każde ukradną. Wciągną na lawetę i odjadą z autem. Dobrze jest mieć zabezpieczenie przed szybką kradzieżą parkingową. Złodziej jeśli widzi, że nie da się odjechać autem w ciągu góra kilku minut sobie takie auto odpuszcza. Wybierze inne, którym się da. Ja akurat mam w swoim aucie blokadę skrzyni biegów "niedźwiadka".
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Stycznia 2014, 13:16:55 »
no właśnie chodzi o szybką kradzież, których zapewne jest najwięcej. np. spod centrum handlowego. z takiego miejsca raczej nikt nie będzie kradł za pomocą lawety. Z pomocą lawety też raczej nikt nie będzie kradł verso :) a jeśli chodzi o mnie to mieszkam w bloku w kształcie U gdzie wjeżdża się wąską ukośną dróżką i jak wjeżdżam przodem to potem trzeba się nieżle nakręcić i nawk...ać, żeby się obrócić i wyjechać. wyjeżdżanie tyłem też do przyjemnych nie należy :) a ustawienie lawety przed samochodem byłoby chyba niemożliwe.  :-)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Stycznia 2014, 15:30:33 »
No i dlatego bym za tobą do tesco pojechał :)
