Autor Wątek: Kradzieże - zabezpieczenia  (Przeczytany 11191 razy)
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« dnia: 20 Stycznia 2014, 09:39:28 »
Tak się zastanawiam nad zabezpieczeniem auta przed kradzieżą. Tu mam pytanko do Was. Jakie Waszym zdaniem jest najlepsze zabezpieczenie. Ja będę miał blokadę skrzyni biegów. Kobitka w salonie powiedziała że to jest lepsze niż np. autoalarm, ale jak zobaczyłem statystyki tamtego roku dotyczące wawy to się przeraziłem
956 kradzieży
w tym:
876 to japończyki
a 388 to toyoty
(na szczęście verso tam nie ma :) ale może lepiej dmuchać na zimne)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Kradzieże - zabezpieczenia
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2014, 10:07:31 »
Najbezpieczniejsze (chyba, bo 100% zabezpieczenia nie ma) jest odcięcie zapłonu wyłącznikiem umieszczonym w niestandardowym miejscu. Choć i na to jest patent, bo albo laweta albo płyn UV wysmarowany na klamkach, to jak złodziej szybko nie odpali auta, to najczęściej nici z kradzieży
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2014, 10:09:11 »
Najpewniejszą metodą zwykle jest własnoręcznie i wg własnego (!) pomysłu ukryty wyłącznik zapłonu. Ogólnie rzecz biorąc coś nietypowego, a nie masowego - alarm, w szczególności ten montowany w aso jest tak samo montowany we wszystkich Toykach i generalnie taki sam (poza okazjonalnymi zmianami modeli).
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2014, 10:12:40 »
można jaśniej
Offline mundek
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:05:06 »
no właśnie ja mam pomysł na zabezpieczenie zrobione przeze mnie tylko w jednej sztuce. byłaby to blokada kierownicy zamykana na patentowy zamek wysokiej klasy a dobrym atestem, gdzie podejście kluczykiem byłoby tylko od wewnętrznej strony, że tak powiem od strony pedałów. więc nie byłoby możliwości nawet zajrzenia jaki tam jest otwór na klucz a tym bardziej nie podeszłoby się żadną wiertatką i tp. całość wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku nieco twardszym niż zwykła nierdzewka. wszystko spolerowane na wysoki połysk. bez zdjęcia tego zabezpieczenia kierownicę można byłoby skręcać tylko o parę cm w prawo i w lewo, a więc pierwszy zakręt uniemożliwiłby dalszą jazdę. całość obmyśliłem już dawno tylko się zastanawiam czy to nie będzie śmieszne
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:07:55 »
Śmieszne czy nie - na pewno będzie uciążliwe również dla... kierowcy i właściciela. :embarassed: Osobiście jestem zwolennikiem rozwiązań UŁATWIAJĄCYCH życie, a nie odwrotnie.
Ja bym już prędzej zamontował (aktualnie nielegalny, bo UE kazała :thumbdown: ) jakiś dobry antynapad: miałem jeden taki w poprzednim aucie, do zegarka przyczepiony maleńki chip zbliżeniowy, musiałem ręką machnąć w miejscu ukrytej pętli i naprzód.
...brudzić i odpinać jakiejś blokady lub zamka by mi się po prostu nie chciało.
Ale - zrobisz jak będziesz uważał. :)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:35:36 »
Dobrym pomysłem jest prosty system elektrozawór + centralka na 2 obwody "bezobsługowa" np. Meta System M43, DS050. W wypadku diesel zapowietrzenie układu paliwowego po ok. 200m jazdy zniechęci większość amatorów cudzej własności  :-P.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:39:20 »
Najlepiej to zamknąć auto w 4 garażach jednocześnie (taka matrioszka) albo w ogóle go nie kupować.  :cheesy:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2014, 13:25:39 »
AC
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2014, 13:30:00 »
Ja bym już prędzej zamontował (aktualnie nielegalny, bo UE kazała  ) jakiś dobry antynapad: miałem jeden taki w poprzednim aucie, do zegarka przyczepiony maleńki chip zbliżeniowy, musiałem ręką machnąć w miejscu ukrytej pętli i naprzód.
legalne sa urzadzenia antyodjazdowe np Ster BOA.
W wiekszosci toyot wystarczy otworzyc maske i recznie wbic bieg np 3 i jazda
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2014, 13:40:01 »
A o co chodzi z tym otwarciem maski i ręcznym wrzuceniem 3-go biegu? Ręką pod maską czy jak?
...i jak to zrobić w automacie?  :cheesy:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2014, 16:05:15 »
Dobrym zabezpieczeniem jest antynapad + transponder (ewentualnie ukryty wyłącznik). oczywiście musi być to zamontowane w niestandardowym miejscu. Stosowanie wymyślnych blokad na kierownicę nie ma sensu bo przecięcie kierownicy szczypcami do prętow trwa 5sek.
Fajną sprawą jest monitoring GPS z powiadamianiem na komorke  informujący o wzbudzniu alarmu, ewentualnie o przemieszczaniu się pojazdu (w przypadku holowania lub próbie wywiezienia na lawecie). Jest też możliwość unieruchomienia-zgaszenia samochodu przy pomocy sms-a.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2014, 16:12:04 »
niestandardowy wylacznik ja pisal Swoop, najprostsze i najbardziej skuteczne
chociaz i gps nieglupi  :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:03:12 »
A o co chodzi z tym otwarciem maski i ręcznym wrzuceniem 3-go biegu? Ręką pod maską czy jak? ...i jak to zrobić w automacie?
mowa o manualu - skrzynia ma sterowanie na gorze - sa tam zawleczki ktore wystarczy wypiac.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:19:03 »
no to życzę powodzenia je wypiąć np. a avensis d4d bez rozbierania gratów pod maską  :roll:
raczej chodzi o przecięcie linek od begów ale jakoś też tego za bardzo nie widzę jeśli chodzi o łatwość dostępu
