Autor Wątek: CARINA E 2,0 BENZYNA NIE GRZEJE  (Przeczytany 2717 razy)
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« dnia: 21 Stycznia 2014, 21:23:22 »
Witam wszystkich
mam pytanie poddali się już wszyscy mechanicy do jakich się zwróciłem z tym tematem.Problem dotyczy TOYOTY CARINY E z 97r 2,0 benzyna.Nie mogę dojść z jakiego powodu nie ma praktycznie ogrzewania w samochodzie zwłaszcza potrzebnego o tej porze roku.Silnik po dość długiej pracy zaczyna dmuchać letnim powietrzem,które jest nie wystarczającej w samochodzie jest lodowato!Kiedyś sytuacja wyglądała inaczej po uzyskanie temperatury silnika po ok 15 min ogrzewania było całkiem spoko, pozwalało na nagrzanie wnętrza,usunięcie szronu z prdzeniej szyby-dziś już nie.Jeśli ktoś ma pomysł z czym to może być związane lub co można jeszcze sprawdzić będę bardzo wdzięczny za informacje.
Z góry dziękuje i pozdrwaim
P.S Chłodnica wymieniona,termostat sprawdzony-działa,płyn nowy,węże nowe
>TOYOTA CARINA E 2.0 3S-FE<
Robsajson
Odp: CARINA E 2,0 BENZYNA NIE GRZEJE
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2014, 21:27:19 »
Nagrzewnicę i węże do niej idące sprawdzałeś.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2014, 21:44:19 »
Może nagrzewnice masz zabitą kamieniem i przepływ jest tak mały, że nie wystarcza na ogrzanie wnętrza?
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2014, 22:21:05 »
Osobiście tego nie sprawdzałem opieram się na opinii mechaników......i mogę jak zwykle się zdziwić twierdzą , że jest ok.Nie mam teraz możliwości zrobienia tego samemu jest to związane z miejscem dla tego chciałby zebrać jak najwięcej pomysłów i sugestii zabierając się za to samemu
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2014, 13:28:05 »
1) Zaglądasz pod maskę na  zaworek otwierający nagrzewnicę - na grodzi jest (czyli blasze oddzielającej silnik od przedziału kierowcy) i patrzysz (ktoś kręci pokrętłem od ogrzewania) czy Ci się całkowicie otwiera.
2) Czy silnik szybko się nagrzewa (2 - 3 km jazdy bez włączonego ogrzewania) jeśli nie to może masz niedogrzany - wina termostatu.
3) Po rozgrzaniu silnika i włączeniu ogrzewania przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy (oba) mają być gorące - jeśli nie są  to przytkane (albo przewody - to wątpliwe; albo zakamieniona nagrzewnica - jak wspominali poprzednicy).
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2014, 15:09:23 »
Termostat się otwiera.Sprawdze zawor na grodzi czy się otwiera.Silnik nagrzewa się dość wolno LPG ustwione jest na 35 stopni.Dziś zaobserwowałe , że zaczyna dmuchać naprawdę ciepłym powietrzem ale po przekroczeniu 2500 obrotów a poniżej tych obrotów znów dmucha letnim powietrzem.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2014, 15:27:08 »
Mam ten sam rocznik Cariny E 2,0 i też za bardzo nie grzeje muszę zrobić parę kilometrów żeby było czuć ciepło właśnie przy takich -10stopni   chyba TTTM.
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2014, 18:01:45 »
ona nigdy nie grzała rewelacynie.Ale dziś nie grzeje wcale.Mam też 1,6 z 93r tam też rewelacji nie ma!chyba trzeba wyjac jednak nagrzewnice i sprawdzić czy nie jest zatkiana ,zaczne jednak od zaworu przed chłodnicą może tam tkwi problem
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2014, 18:04:11 »
Mi rok temu też nie grzała, po wyjęciu i przepłukaniu odkamieniaczem nagrzewnicy jest cieplutko. A wcale dużo syfu w nagrzewnicy nie było.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2014, 20:55:40 »
A u mnie sauna - obieg pół zamknięty - więc nigdy nie mam pokrętła na maksa.
To może płynu trochę brak - bo to grzanie przy wyższych obrotach.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2014, 21:01:16 »
Moja też grzała jak szalona  :|
