Autor Wątek: Antena elektryczna (F)  (Przeczytany 14493 razy)
wilsonik
« dnia: 12 Marca 2005, 11:33:18 »
Czy do cariny E montowano elektrycznie wysuwane anteny? J
eżeli tak, to czy można ja jakoś zamontować w miejsce tej standardowej na dachu? Nie ma tam chyba zbyt dużo miejsca.
Może ktoś zastąpił satandardową antene elektryczną?
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2005, 12:10:57 »
Przykro mi ale z tego co wiem to na dachu Cariny nigdy nie miały anten elektrycznych
wilsonik
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2005, 14:40:31 »
A moze ktos montowal inna elektryczna? np. w bagazniku lub gdzi eindziej. Mam wersje liftback toyoty. Zapewne jest to mozliwe, tylko jak?
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2005, 16:06:36 »
oczywiście ze miały montowane elektryczne anteny-na przykład ja tajką mam w tylnym lewym błotniku :-DD model 93' JP, później przeniesiono antenkęna przedni słupek :-DD
fotka poniżej http://www.pbase.com/gti1/image/30536643
wilsonik
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2005, 16:17:05 »
Jest jakos widoczna od srodka bagaznika? Gdzie mozna taka kupic?
A tak na marginesie to fajny spojlerek na klapie? To standardowe wyposazenie gti? Mozna gdzies taki kupic?
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2005, 16:23:19 »
podejrzewam że dopiero jak zdejmiesz boczek to jest widoczna, spojerek oryginalny podbnie jak podwójny iukład wydechowy o średnicy 62mm :-DD w używce spojrerek kosztuje ca, 150-250 zł-jest 3-częściowy of kors, ale trudno go dostać :/
wilsonik
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2005, 17:29:44 »
A tak odbiegne troche od tematu anteny.
Jakie są jeszcze różnice pomiędzy gli, a gti? Oczywiście poza silnikiem.  :D
Po wnętrzu można rozpoznać gti? Np. sa inne fotele itp...
Dzieki za odpowiedż.
pawelzak
Zacinanie anteny
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2005, 10:41:17 »
Jest wątek o antenie, więc przy okazji mam pytanko:
Czy komuś zacinała sięelektryczna antena, i jak dał sobie z tym radę?
U mnie nigdy nie wysuwa siędo końca, czasami jej pomagam. Bywa, że sięteż nie chowa.
Próbowałem smarowania, ale to pomaga w minimalnym stopniu.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2005, 12:01:51 »
Różnice widoczne sa dopiero pod podwoziem.W srodku jest taka sama jak inne carinki.Całe zawieszenie wielowachaczowe i hamulce tarczowe na obu osiach,twarde zawieszenie oraz kiepskie osiagi to są roznice cariny GTi.
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2005, 13:04:44 »
niop na dole jest gorsza elastyczność, ale góra (powyżej 4500obr) rekompensuje :-DD jest cięższa przez zawieszenie o około 50-70kg w porównaniu z GLI 2.0
więcej jest tutaj na stronce przemo_z www.toyotaclub.hg.pl
Michal_P
Odp: Antena elektryczna (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2006, 14:01:51 »
Odgrzeję troszkę:)
Jak mam poznać, czy mam instalacje pod ant. el??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2006, 14:55:21 »
Musiałbys chyba miec zamontowana wtedy antene a to wymaga zrobienia otworu w tylnym blotniku.Nie wiem czy fabryka specjalnie montowala wszedzie instalacje pod te anteny.Mozna zdemontowac tapicerke i kuknąć czy nie widac jakiejs wtyczki,no i trzeba pociagnac przewod antenowy przez cala dlugosc auta.
Michal_P
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2006, 15:43:12 »
Otwór mam generalnie (pozostałość po starym zestawie GSM).
Ale niestety nigdzie nie widze zadnego kabla z wtyczka:/
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2006, 12:25:08 »
Witam wszystkich forumowiczow,
wybaczcie za prostackie pytanie, ale od niedawna mam Carine i dopiero ja rozgryzam. Mam antene zamontowana na lewym slupku i zdaje sie ze to elektryczna antena. Jak to mozna sprawdzic i gdzie uruchamia sie mechanizm tej anteny ?
Pozdr!
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Marca 2006, 14:42:45 »
Ja mam taka antene. Ale za tylnym prawym kolem i widac ja po otworzeniu klapki do wyjmowania podnosnika. A jak dzialala to rozkladala sie po wlaczeniu radia lub jak bylo wlaczone to po przekreceniu stacyjki a po wylaczeniu skladala. Ale ciegno sie urwalo i wypialem wtyczke.
Cari E  Black demon
