I wyskakuje mi mój post
a mnie
Avensis / Odp: Pompka spryskiwacza - jak się do niej dobrać?
« wysłana przez mmazure2 dnia 11-03-2007, 14:12:28 »
...... wersji Avensis. Do zbiornika płynu i pompek spryskiwacza dostać się można po zdjęciu nadkola i częściowym ............ zamocowania jest analogiczna do szyby, którą dana pompka obsługuje, czyli pierwsza (od przodu samochodu) ............ pompka szyby przedniej, a druga - tylnej. Pompka szyby ............ jest również oznaczona (zarówno pompka jak i jej wtyczka) kolorem czerwonym. U mnie ............ pompka szyby przedniej, wstawiłem dobrany w JCAuto ............ z Toyoty Yaris, jednak jest chyba trochę za mała. Pompka daje za małe ciśnienie. Zamieniłem więc miejscami ......
2
Auris / Odp: Pompka spryskiwaczy problem.
« wysłana przez volti dnia Dzisiaj o 15:28:21 »
...... : bis24 w Dzisiaj o 15:01:59 pompka spryskiwacza wpisz na samej górze w białe pole ......
3
Starlet / Pompka spryskiwacza-sprawdźcie proszę jaka?
« wysłana przez Bartlomiej78 dnia 03-11-2007, 16:05:06 »
...... . Czy w EP9 są dwie pompki przy zbiorniku spryskiwacza, czy jedna,która obsługuję przednią, jak i tylną ............ się upewnić, czy będzie w komplecie odpowiednia pompka. Dzięki, ......
4
Yaris / Odp: Pompka spryskiwaczy
« wysłana przez paba dnia 01-08-2013, 10:03:07 »
...... 85330-05030 tył 85340-05010
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-toyota-avensis-yaris-corolla- ......
5
Yaris / Zapchana dysza spryskiwacza?
« wysłana przez Sielan dnia 03-02-2005, 23:47:38 »
...... . I chyba rozsadzilo mi jedna z dysz prawego spryskiwacza, bo sika ledwie na wtoty powietrza miedzy maska a ............ zaoferuja pewnie dysze w kaplecie z wezykami, pompka, zbiorniczkiem, nadkolem, blotnikeim i polowa ......
6
Starlet / Pytanie do posiadaczy Starlet XLi rocznik 1991 (EP81 o ile się nie mylę)
« wysłana przez luki_pj dnia 05-08-2007, 16:38:40 »
...... , mam pytanie do was odnośnie pompki do spryskiwacza. Jak wiadomo, jest tył i przód. Jedno wyjście ze ............ . Czy ktoś mnie może nakierować jak taka pompka u was wygląda ?? Byłem w dość dobrym sklepie w ............ itp. będę wdzięczny. Podejrzewam, że będzie to pompka dwusilnikowa ze wspólną masą. proszę o ......
7
Yaris / Odp: Yaris I - niedziałający spryskiwacz tylnej szyby
« wysłana przez Robsajson dnia 04-01-2012, 21:16:51 »
...... taka?
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-toyota-yaris-99-starlet-96- ............ .html
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-toyota-rav4-lexus-yaris-i2027486902. ............
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-toyota-yaris-starlet-nowa- ............ .html
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-toyota-yaris-starlet-hiace-n23- ............ do Francuza i w dobrej cenie
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-toyota-yaris-99-05r-francuz- ......
8
Yaris / Wycieraczki i spryskiwacze do Yarka
« wysłana przez CoOljaCk dnia 23-02-2005, 09:04:17 »
...... : Artur A propos spryskiwacza. Przy prędkości ok. 70-80 jeszcze jakoś działa, ............ . Stąd pytanie: jak zwiększyć skuteczność spryskiwacza? Lepsza pompka? Lepsze dysze? (mam nadziejęże to ......
9
Carina / Odp: Spryskiwacze do reflektorow
« wysłana przez eddie dnia 13-04-2007, 08:32:44 »
...... -2007, 18:41:11 Potrzebna druga ,bardzo wydajna pompka i wiekszej srednicy przewody.Brakuje mi jednego ......
10
Carina / Spryskiwacze reflektorĂÂłw
« wysłana przez Perzan dnia 21-07-2005, 21:32:30 »
...... męczcie się;) W zbiorniczku spryskiwacza jest od przodu wnęka, na której dnie jest okrągłe ............ . Tam powinna siedzieć pompka od spryskiwacza reflektorów. Musi mieć sporą ......
11
Yaris / Odp: Nie działaja spryskiwacze szyb
« wysłana przez Franek dnia 26-11-2010, 09:54:58 »
...... jak w pierwszym postcie? Ja mam to samo tzn. pompka nie włącza się wycieraczki działają ale jak ............ awaria pompki nie jest powodem takiego działania spryskiwacza i wycieraczek. BTW. obecnie pompka denso w ......
12
Carina / Odp: Spryskiwacze - Regulacja
« wysłana przez flaq dnia 17-01-2009, 21:05:21 »
...... płynem i wycieraczki nie trą na sucho. Oryginalna pompka od spryskiwacza spokojnie daje radę. Także jak ......
13
Avensis / Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
« wysłana przez faria@tlen.pl dnia 27-11-2007, 19:35:59 »
...... pompka od tylnego spryskiwacza jest obok... pompki od ............ spryskiwacza:) Ostatnio rozkrecalem wiec wiem:) Pozdrawiam ......
14
Carina / Odp: spryskiwacze
« wysłana przez Readerx dnia 12-09-2008, 20:45:00 »
...... tylni chodzi. Z tego co zauważyłem jest jedna pompka? Czy w takim razie jest tam jakiś zaworek który ............ (trzy piny, środkowy plus), po włączeniu tylniego spryskiwacza dochodzi impuls, natomiast przy załączaniu ......
15
Camry / Odp: plyn do spryskiwaczy
« wysłana przez xmikolajx dnia 07-01-2008, 19:01:42 »
...... już ze 2 razy doprowadziłem do takiej sytuacji, pompka przeżyła. Najgorsza jest jazda bez spryskiwacza z ......
Strony: [1]
