Autor Wątek: Stuki przy cofaniu  (Przeczytany 1719 razy)
volti
Stuki przy cofaniu
« dnia: 26 Stycznia 2014, 17:06:46 »
Witam. Zauważyłem że w ostatnim czasie coś mi stuka przy cofaniu. Stuki są metaliczne i mają częstotliwość ok. 3 uderzeń na sekundę i pojawiają się gdy obroty silnika są bardzo niskie. Dzieje się to bez względu na to czy koła są skręcone czy też nie. Obstawiałem na zerwaną poduszkę skrzyni ale po moich zewnętrznych oględzinach, poduszki wydają się być ok. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Dodam jeszcze że jakieś 2 miesiące temu zatłukło mi się kilka razy przy cofaniu ale później ustało.
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Odp: Stuki przy cofaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2014, 21:22:15 »
Miałem kiedyś podobny przypadek, takie metaliczne dźwięki przy cofaniu pojechałem do serwisu bo auto było jeszcze na gwarancji i stwierdzona, że na leży delikatnie przesunąć silnik na poduszkach ponieważ przy jeździe do tyłu inaczej się układa i stąd te stuki. Mechanikiem nie jestem mam o ty  blade pojęcie ale pomogło i odpukać od 3 lat nic nie stuka.
