Autor Wątek: prawidłowa wartośc kąta wyprzedzania zapłonu przy PB 98?  (Przeczytany 1401 razy)
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« dnia: 27 Stycznia 2014, 09:18:24 »
wiem 10 stopni  BTDC (before top dead center )  na 95 a przy 98 ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: prawidłowa wartośc kąta wyprzedzania zapłonu przy PB 98?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2014, 12:44:50 »
Wyprzedź o 2-3 stopnie.
Jak masz gaz, to tym bardziej.
Pozdro.
Offline Roadrunna
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2014, 10:26:02 »
Jaki bedzie tego efekt? No wiem ze bedzie wczesniejszy zaplon, ale jak to odczuje? Wieksza moc, lepsza reakcja na dodanie gazu?
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2014, 19:25:06 »
lepsza kultura pracy silnika, pb 98 spala sie wolniej i łagodniej silnik ladnie mruczy :cheesy:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2014, 00:44:21 »
Silnik będzie poprawnie pracować. Przy używaniu Pb98 bez odpowiedniego wyprzedzenia zapłonu można odczuć pogorszenie osiągów z powodu wolniejszego spalania.
Pozdro.
