Autor Wątek: soft 305A7000  (Przeczytany 3279 razy)
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
soft 305A7000
« dnia: 27 Stycznia 2014, 09:23:06 »
witam posiadam właśnie ten soft 305A7000 pytanie czy jeszcze podlega on aktualizacja ponieważ
czasani silnik pracuje nierówno i wystepuja falowania obrotów.Wszystko zostało już sprawdzone
i jest ok.Obroty się stabilizują po odpięciu przepływomierza powietrza.AVENSIS 2,2 D4D 150KM.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2014, 18:37:42 »
Z lipca 2012: 305B4000
dot. aven 2ad-ftv bez dpf
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2014, 10:18:30 »
czyli ten numer co podałeś to nowszy soft niż mój?
  • Wiadomości: 1798
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2014, 14:50:26 »
nowszy
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2014, 10:16:21 »
a masz taki wgrany? co tam poprawiono?
pozdro
  • Wiadomości: 1798
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2014, 18:30:24 »
Soft został wprowadzony przy okazji poprawek dot. zużycia oleju przez silniki AD. Co dokładnie zmodyfikowano to nie wiem.
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2014, 10:32:40 »
a czy ten soft może byc lekarstwem na falowanie obrotów na biegu jałowym.Pomieważ podczas falowania wypnę
przepływomierz powietrza to falowanie ustępuje a wtedy zmieniaja sie parametry komputera tak?
jak to ugryść?
  • Wiadomości: 1798
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2014, 17:13:03 »
Zmiana softu raczej nie pomoże. W jakim zakresie to falowanie?
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2014, 12:11:03 »
tak około grubości wskazuwki jest to takie rytmiczne falowanie czasami jak przygazuje na birgu jałowym to już jest ok.
  • Wiadomości: 6190
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2014, 19:06:36 »
ten soft do Twojego ecu nie podejdzie
  • Wiadomości: 1798
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2014, 19:30:12 »
Dlaczego nie?
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
Odp: soft 305A7000
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2014, 09:17:35 »
podaj adres poczty bo tego jest duzo
