Autor Wątek: Płyn chłodniczy  (Przeczytany 4273 razy)
Offline Hrabia
Płyn chłodniczy
« dnia: 27 Stycznia 2014, 21:24:13 »
Chcę dolać płynu bo jest trochę pod kreską. Ten co mam jest różowy (tak myślę) ale gość w ASO powiedział że do tego rocznika (2007) były lane czerwone. Ktoś może wie czy ten czerwony zmienia kolor na różowy???:)  i czy w razie czego ten czerwony jest mieszalny z innymi.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2014, 21:37:33 »
Pan w ASO chyba głupoty mówił.
Sprawdź w Instrukcji obsługi co masz tam napisane o płynie chłodniczym.
W mojej Corolli E12 jest różowy Super Long Life Coolant
Więc wątpię, by u Ciebie w 2007r. był "gorszy" płyn.
Dodatkowo 4-ty post (kolegi bis24 ) http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=21614.0
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2014, 21:45:45 wysłana przez felicjator »
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2014, 23:22:38 »
Lej PRESTONE
Where Wishes Fly......
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2014, 09:38:20 »
zapomniałem dopisać, że auto z 2004.
Lej PRESTONE
Jak Cię stać zalej/uzupełnij oryginałem. Jeśli nie to Prestone może być. Jest mieszalny.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2014, 17:45:48 »
Oryginalny płyn w Aurisach był koloru zielonego i absolutnie odradzam zalewanie go nim. Właśnie między innymi(oprócz słabej jakości pomp) był on problemem z trwałoscią pomp w początkowych okresach produkcji aurisów(mocno żrący).
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2014, 18:04:26 »
:o
A w moim Aurisie oryginalny jest różowy  :)
Szkoda, że nie zapytałem jakiego płynu używają jak mi ostatnio uprzejmy pan w ASO zrobił malutką dolewkę do zbiorniczka.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2014, 18:50:00 »
No teraz to napewno zmienili na różowy, tylko tak podpowiadam, że jesli gdzieś w jakimś ASO ktoś zauważył że leją mu zielony to lepiej podziękować za to.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2014, 18:52:18 »
Miałeś taki zielony płyn u siebie, czy zasłyszałeś coś "że podobno..."?
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:06:36 »
Ja z 2007 miałem zalany czerwony lub różowy - trudno ten kolor teraz określić (mężczyzna)  :cheesy: Ale teraz będę zmieniał cały płyn na świeży różowy.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:58:26 »
płyn z biegiem czasu zmienia kolor.
Offline Hrabia
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2014, 22:42:22 »
dzięki za rady. ten płyn co mi polecono to ,,long life coolant - red". kupiłem litr i nie wiem czy warto ryzykować i dolewać czy zmienić cały. ktoś wie ile kosztuje wymiana całego???
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2014, 13:50:24 »
Właśnie ja miałem oryginalnie zalany zielonym płynem i po awarii pompy, mój mechanik po konsultacjach z serwisem dowiedział się to co napisałem wcześniej o tym płynie.
