Autor Wątek: nagrzewnica  (Przeczytany 1343 razy)
Offline angelo
  • Wiadomości: 8
nagrzewnica
« dnia: 27 Stycznia 2014, 22:18:50 »
Witam.
Czy wymiana nagrzewnicy w carinie e 1997r 1.8-anglik- jest rzecza prosta,czy mozna sie za to zabrac samemu czy lepiej zlecic to w warsztacie? Moze ma ktos opis lub zdjecia krok po kroku jak to zrobic ? Slyszalem opinie ze w tym aucie aby sie dostac do nagrzewnicy trzeba cala deske rozebrac a trwa to troche.Gdzies na forum czytalem ze wymiana zajmuje 20 minut i dostep jest banalny.Prosze o wyjasnienie tej kwestii.Pozdro.
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
Odp: nagrzewnica
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2014, 10:32:17 »
Są dwie teorie. Pierwsza - że się łatwo wymienia, druga - że masakra.
Nie chciałem sam testować teorii, więc oddałem do warsztatu.
Gdy odbierałem samochód, usłyszałem że już nigdy więcej się tego nie podejmą, bo musieli pół samochodu rozebrać ;)
Było to wprawdzie 2.0 3S-FE ale nagrzewnica raczej w tym samym jest miejscu w innych wersjach silnikowych.
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: nagrzewnica
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2014, 12:15:06 »
W przypadku Camry też kiedyś słyszałem takie teorie. Praktycznie okazało się, że roboty może na 1,5 godz.
 Trzeba obejrzeć, jak to wygląda i jeśli są złączki na rurkach przy nagrzewnicy wewnątrz auta, to prawdopodobnie kokpitu nie trzeba demontować.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: nagrzewnica
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2014, 17:09:22 »
Chcieli sobie narobić roboty, to narobili.
Nie pamiętam, czy trzeba ściągać osłonę tunelu, ale jeśli tak, to jest to jedyny element, który utrudnia wymianę nagrzewnicy w Carinie. Dwie spinki, dwa o-ringi, kilka śrubek. Tak, jak pisze Agiless - godzina/półtorej to maksimum na samą wymianę, do tego czas na spuszczenie i napełnienie płynu i odpowietrzenie układu.
Jeśli się ktoś naprawdę spieszy, to za godzinę będzie gotowy ze wszystkim.
3VZ.pl
