Autor Wątek: Jakie opony?  (Przeczytany 51139 razy)
Puffy
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Kwietnia 2005, 10:58:24 »
Ja tez mam GT 2 w Yarisie z września 2004. Faktycznie made in Slovenia. mam tylko takie małe pytanko. Bo przy okazji zmiany już z zimowych na letnie po oznaczeniu GT2 zauważyłem w kółku symol E. Czy to oznacza, że są to jakieś opony "ekonomiczne:, np. oszczędzające zużycie paliwa? Gdzieś kiedyś czytałem, że w takich oponach trudno pogodzić małe opory toczenia z dobrą przyczepnością. Jakiś czas temu w programie "Top Gear" był test na torze Priusa. Mówili, że kiepsko trzymał sięna zakrętach tylko przez "ekonomiczne" opony, które radzili natychmiast wymienić na normalne.
Pedro
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Kwietnia 2005, 10:29:51 »
Cytat: Puffy
Nie wiem czy "e" to ekonomiczne ale GT2e są montowane w Yarkach i produkowane w Słowenii inne małe samochody mają bez "e" są robione we Francji i mają inny bierznik.
Tych do yarka nigdzie poza serwisem sięprawie nie dostanie.
A co do ich właściwości to są przyzwoite i tylko tyle. Moim zdaniem lepsze pod względem zachowania na mmokrym i przyczypności ogólnie są Klebery i Goodyeary.
Vel
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Kwietnia 2005, 22:39:07 »
Cintinentale premiumcontact  185/55/15  jelsi sie nie myle od TS
supe ropona switnie trzyma zajrety, ladnie wbiera dziury i gebialnie odprowadza wode
Dman-666
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Kwietnia 2005, 11:37:58 »
Cytat: MJ
Pomylilem sie - mam B391.
I tu mam pytanie:
Czy jest opona to kierunkowa ?
To nie jest kierunkowa. Nie ma znaczenia jak ja zalozysz. Kierunkowa ma na boku strzalke z informacja o kierunku toczenia (Rotation).
Ktos tu wspominal o Daytonach D100-to przyzwoita opona klasy w.w. B391 lub GT2 ale dosyc czesto mozna sie spotkac z wadami fabrycznymi (krzywa lub problemy z wywarzeniem). Ale nic poza tym. Od siebie dodam, ze B391 nie radzo sobie z odprowadzaniem wody przy czesciowo zuzytym bierniku (aquaplannig).
U siebie mam Fulda Diadem Linero, ktore cenowo sa z polki Daytona ale jest to chyba jedyna opona kierunkowa w tym przedziale cenowym. Trwala (ale przez to dosyc sliska na mokrym) i bardzo cicha (w porownaniu do GT2 i B391). Nie podwija sie tak na zkretach jak B391 (pomimo, ze to nadal duzy "balonik") Fantastycznie odprowadza wode. W zimie jest do niczego na sniegu ale tylko ja jezdze caly rok na letnich. ;-)
MaLy_RaDeK
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Kwietnia 2005, 19:02:28 »
Musze kupic jakies oponki, bo te co mam juz dlugo nie pociagna...
Mam teraz 185/60/14 a chce kupic 185/55/14 czyli nieco nizszy profil.
Co o tym sadzicie ?
Tylko nie piszcie, ze licznik bedzie przeklamywal...
Wiem to i wcale mnie to nie obchodzi  ;)
Smok
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Kwietnia 2005, 07:26:02 »
to najfajniejszy profil ze wszystich!!! opona ślicznie wygląda- nie za wysoka, nie za niska- w nowym autku będęrobił wszystko, żeby właśnie taki profil mieć !!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Kwietnia 2005, 19:18:52 »
no to pomysl o tym ze kolo bedzi emialo mniejsza srednice i yaris bedzie wygladal co najmniej dziwnie.................
wielkie nadkole i male kolo..................
wiem cos o tym bo na zime mam 165/65/14 - czyli odpowiednik 185/55/14 jesli chodzi o srednice............ - twoje kolo bediz ejeszcze mniejsze na srednice - bedize wygladalo mocno beznadziejnie!;)
oczywiscie wedlug mnie!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Kwietnia 2005, 20:47:54 »
Smok, ja juz mam :)
Faktycznie kolko troche male sie zrobilo, ale tragedii nie ma  ;)
Puffy
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Maja 2005, 10:03:55 »
Kiedys padła opinia, że oponki GT2 z oznaczeniem E w kółeczku, czy prostokąciku są tylko do Yarisów. Tez tak myślałem do wczoraj... na parkingu obok stanął Peugeot 206 SW i miał identyczne oponki. Może to domena samochodów segmentu B produkowanych we Francji...tylko, że opony ze Słowenii. Dziwna sprawa.
Hicks
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Maja 2005, 10:43:32 »
GoodYear robi teraz opony w fabryce we Francji.
GT były jeszcze robione w tej na Słowenii.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Lutego 2008, 21:11:37 »
Witam, aby nie rozpoczynać nowego wątku w tym temacie zapytam tu.
Musze zakupić w tym roku nowe opony letnie seryjne GT2 już idą do kosza poczytałem forum oraz opinie na www.opony.com.pl parę osób poleca Goodyear DURAGRIP co prawda nietanie ale sporo jeżdżę i na oponach nie mam zamiaru oszczędzać. Opony standardowe jak firmowe 175/65/R14 82 T felgi stalowe. Raczej dynamiczna jazda 60% miasto 40% trasa.
Na jakie modele warto jeszcze zwrócić uwage?  BFGoodrich PROFILER 2 ? Yokohama A.Drive?
Z góry uprzejmie dziękuję za opinie.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Lutego 2008, 23:23:29 »
Ja w sobote zmieniłem już zimówki na letnie :D Jak co roku - szok! Na zimówkach 14-tkach przód uciekał już przy wolno-średnim wchodzeniu w zakręt - a teraz na 15tkach trzyma jak przyklejony. Hamowanie na mokrym też duużo lepsze. Tak więc do dynamicznej jazdy polecam 15-tki i niskoprofilówki (ja mam BFGoodrich ProfilerG).
Następne zimówki na pewno kupię 15-tki, po zmianie na 14tki zawsze czuje się jakbym pływał łodzią :) Co tam łodzią - okrętem którego nie idzie zatrzymać :)
Jeśli koniecznie chcesz standardowy rozmiar to zapewne wszystkie przez Ciebie wymienione będą się dość podobnie sprawować :) Różnica może być w hamowaniu na mokrym - bierz takie z dużymi rowkami :)
Seat Leon Cupra :D
ts_Alpin
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Lutego 2008, 23:34:42 »
na 15 zimówkach to dopiero będziesz pływał.w zasadzie to ślizagał...
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Lutego 2008, 23:44:05 »
15" odpada, bo szkoda kasy na nowe felgi :) Z poprzednich opon byłem zadowolony. Zimówki moze i pływają ale na suchym asfalcie takim jak teraz (guma) ale nie letnie.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Jakie opony?
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Lutego 2008, 09:08:05 »
Opony GY GT2 musze pochwalić dobrze sie trzymają nawierzchni - chyba.
Ale co do jednego nie moge sie mylic po 110000 km opony sa niezuzyte i do 140000 dojade na nich.
Gdyby to były opony innej marki prawdopodobnie to byłby juz drugi komplet opon.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
