Autor Wątek: Carina E 1.6 '97 Lean Burn?  (Przeczytany 9119 razy)
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« dnia: 30 Stycznia 2014, 15:14:25 »
Witam. Zrobiłem zdjęcia silnika mojej Cariny, jest to silnik Lean Burn z czego mi się wydaję? Jeżeli tak, to jak ma się silnik Lean Burn do LPG?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Carina E 1.6 '97 Lean Burn?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2014, 15:37:18 »
Zrobiłeś zbliżenie nie tego kolektora co trzeba.
LB poznajesz po umiejscowieniu wtrysków i klapkach w kolektorze.
Silnik LB ma się do LPG jak i do benzyny, tylko trzeba dobrze i z głową zamontować instalację.
Pozdro.
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2014, 16:07:18 »
Przedstawiam więcej zdjęć. Poza tym mam pytanie. Jakie problemy może zwiastować świecąca kontrolka Check Engine? Może być to związane z koniecznością wymiany uszczelki od pokrywy zaworów? (Jedna świeca zalana olejem). Pozdrawiam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2014, 16:57:04 »
tak to lb
kontrolka związana jest z elektroniką silnika nie z mechaniką
odczytaj błędy - obstawiam sondę
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2014, 17:26:14 »
Według Was dobrze mieć silnik z LB, czy raczej nie? Z czego mi wiadomo gaz był zakładany w 2005 roku (Holenderski), więc raczej sonda nie wytrzymała, możesz mieć rację. Ale z czego się orientuję to nie ma sensu jej wymieniać, bo i tak długo nie podziała na LPG? Jeżeli jest padnięta to jak to ma się do funkcjonowania pojazdu w trakcie jazdy na benzynie i LPG?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2014, 17:37:10 »
Zależy jak jest uszkodzona sonda a w zasadzie czujnik.
Jeśli padła grzałka to jeśli nie przeszkadza ci lampa na desce możesz pominąć temat.
Jeśli padła pod kątem odczytu to powoduje niewłaściwy skład mieszanki co już ma znaczenie.
Zatem najpierw zacznij od sprawdzenia czego dotyczy check
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2014, 17:45:59 »
Ok, sprawdzę. Gdzie w mojej Carinie znajdę złącze diagnostyczne? A od razu może powiedźcie mi w jaki sposób odczytać kod (Zapewne mignięcia lampki?) No i ponowie pytanie ;-) Według Was dobrze mieć silnik z LB, czy raczej nie? Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i Waszą pomoc.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2014, 19:20:31 »
złącze diagnostyczne w okolicach prawego gornego rogu patrząc od przodu maski taka mala puszka plastikowa pisze na niej diagnostic, otwierasz pokrywkę i wkładasz drut w kształcie litery "U" i zwierasz Te1 z E1 wlączasz zaplon i zczytujesz błedy, schemat pinów powinien byc od spodu tej pokrywki. Lean burn dobrze mieć bo jest ekonomiczny.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2014, 21:39:41 »
Witam . Niech się wypowie ten kto ma LB w gazie . Fakt silniki TFSI też mają bezpośredi wtrysk i jest do nich gaz ale za 4 tys. jak nie lepiej , tyle że są to nowe auta a nie 17 letnie . Ten silnik przy spoko jezdzie spali 6 do 7l ( mój rekord 900 km na pełnym baku ) . W gazie może być tanio ale i kłopotliwie z tym silnikiem a fachowcy gaz nawet do roweru włożą bo klient chce .
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2014, 22:25:25 »
Przeklejone z innego postu: sprawa wygląda tak.
Silnik różni się przedewszystkim tym że zamiast sondy jest LB, jest inny kolektor dolotowy silnika, komputer, inny stopień mieszanki w skarajnych momentach 1:23 a nie 1:14 jak to w silniku bez LB i wymaga to zastosowania innych świec platynówek.
Jeśli chodzi o LB i LPG. LB ma "w sobie" układ podgrzewania czyli grzałkę krótko mówiąc. Jeśli założysz LPG temperatura spalin niestety wzrasta w układzie wydechowym efektem czego jest przepalenie wcześniej wspomnianej grzałki w LB. Efekt końcowy jest taki że LB działał będzie poprawnie po nagrzaniu natomiast fakt przepalonej grzałki owocuje świecącą się kontrolką na desce rozdzielczej.
Co do kosztów wymiany LB - to nie ma sensu przy jeździe na LPG bo kolejna będzie szybko podzieli los tej sprzed wymiany chyba że pojawi się niewłaściew wskazanie V.
Jeśli chodzi o instalację to carina jeździ na II generacji w miarę oki (zależy od wymogów właściciela i pogodzenia się z minusami instalacje) jednakże w dobie dzisiejszych cen zainstaluj IV generację KME Diego - naprawdę warto dopłacić i cieszyć się radością z tańszej jazdy, a czy długo tańszej to już zależy od folwarku w rządzie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2014, 08:52:08 »
ale co ma wspólnego silnik TFSI z silnikiem toyoty z LB ??? bo na pewno nie wtrysk bezpośredni.
LB ma wtryski w głowicy co nie ma nic wspólnego z wtryskiem bezpośrednim
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2014, 11:48:25 »
To co kolega Endee napisał jest skopiowane z forum, już to czytałem ;-) Panowie, pomóżcie jak odczytać kod błędu, zapewne będzie to migająca lampka, ale coś konkretniej?
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2014, 14:12:29 »
Mam Carine E 1.6 `96 LB, założyłem do niej Gaz sekwencyjny AGC zenit w 2007 roku, jeżdżę do dziś (na gazie przejechane ok 150 tys. a calkowity przebieg to 260tys.), nigdy nie miałem problemu z czujnikiem LB, jedynie wymieniałem przewody, świece, kopułkę i palec. Gazu pali mi ok 7,5-8,5l/100km jestem bardzo zadowolony z tego auta, jedynie ogrzewanie coś słabo grzeje w porównaniu z innymi autami z tych roczników, oraz rdza wychodzi w tylnych błotnikach.
Myśle, że niczym taniej się nie da jeździć pod względem spalania i awaryjności, ceny części oryginalnych są wysokie ale bardzo rzadko coś się psuje.
Toyota Carina E 1.6 LB 16v 4a-fe 1996r + LPG sekwencyjny wtrysk ZENIT, reduktor KME silver, wytryski MATRIX
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lutego 2014, 14:56:46 »
Kryspin, powracając do tematu, kod błędu 21, czyli tylko grzałka sondy, nie muszę się tym martwić?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lutego 2014, 08:08:41 »
Jeśli nie denerwuje cie lampa na desce to nie
tyle tylko że jak ci wyskoczy jakiś kolejny błąd to nie będziesz o nim wiedział
