Autor Wątek: lampa w podsufitce  (Przeczytany 1662 razy)
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
lampa w podsufitce
« dnia: 08 Lutego 2014, 14:18:03 »
Witajcie, nie wiem czy to tylko mój problem, czy ogólnie się to zdarza, ale od kiedy padła oryginalna żarówka w lampce w podsufitce, to nie mogę jej namówić żeby normalnie działała... Po wymianie żarówki działa jakiś tydzień, później nie świeci, otworzenie w/w lampki i poruszanie żarówką sprawia że ona działa, ale znowu tylko na kilka dni. Kiedyś czytałem że zdarza się to dość często, i wymiana na leda niby załatwia sprawę. Dodam że kiedyś sprawdzą miernikiem po stykach i wszystko zdawało się być ok.
Orientuje się ktoś czemu tak się dzieje?
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 122
Odp: lampa w podsufitce
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2014, 19:42:18 »
śniedziejące styki? niedogięte blaszki?
Offline Piroman
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2014, 22:21:29 »
Dogięte są na pewno, nowa rurka jest nieco dłuższa niż była oryginalna i bardzo sztywno się wpasowała, co do śniedzenia to wydaje mi się że problem nie dotyczy, ale to jeszcze sprawdzę, podczyszczę i zobaczymy, a może akurat to będzie to ;)
Offline toyot
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2014, 12:09:30 »
Przeczyść styki czymś specjalistycznym, np. http://www.skapiec.pl/site/cat/3959/comp/5585488
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2014, 13:45:10 »
Miałem to samo, jedź do ASO kup właściwą żarówkę na to miejsce i problem zniknie, z tego co pamiętam one mają chyba 26 czy 28 mm długości,
a w sprzedaży najkrótsza ma 31 mm i te blaszki jej dobrze nie trzymają.
Można też kombinować z LED-ami.
