Autor Wątek: Auris nie odpala po stłuczce - AIRBAG? Odcięcie paliwa? Czujnik wstrząsowy?  (Przeczytany 3091 razy)
Offline mnih123
Miałem delikatną, centralną stłuczkę moim Aurisem (rok 2008, benzyna 1.6). Stłuczka praktycznie żadna, ale trzy poduszki czołowe wystrzelone. Zderzak i pas przedni zagięte - do wymiany. Silnik, chłodnice - nic nie tknięte. Spróbowałem odpalić silnik - odpalił normalnie - chodził ładnie. Następnie auto scholowali do mojego garazu w bloku gdzie stało dwa miesiące nie tykane. Wróciłem, spróbowałem odpalić - odpalił na jakąś 1-2 sekundy i zgasł po czym już nie chce wcale odpalić. Rozrusznik ładnie kręci i wydaje mi się, że powinien odpalić. Może związane jest to z odcięciem paliwa? Co powinienem zrobić (słyszałem, że w vectrze trzeba odblokować czujnik zderzeniowy, jak jest tu jeśli poduszki wystrzeliły)? Czy odcięcie nastąpiło po zadziałaniu poduszek powietrznych? Na pasie przednim są jakieś dwa czujniki, czy powinienem je odpiąć i/lub zewrzeć kable? A może jest jeszcze gdzieś jeszcze jakiś czujnik? Czy może jest to sprawa Immobilizera (mam kluczyk elektryczny, może go nie wykryło i odciło paliwo i teraz nie chce odblokować)? Proszę o pomoc, nie mogę odpalić auta i przejechać do żadnego warsztatu. Acha, na wyświetlaczu z dziwnych rzeczy jest tylko komunikat "check airbag", czy ma to jakiś związek z odpaleniem?
