Autor Wątek: Maglownica - Carina 1,6 - regeneracja czy ... ?  (Przeczytany 1133 razy)
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« dnia: 09 Lutego 2014, 18:18:30 »
Ostatnio byłem na przeglądzie - i diagnosta zauważył, że "rosi" się uszczelnienie przy maglownicy /rok temu też zwrócono mi na to uwagę/.
1. Czy warto zrobić regenerację maglownicy - jeśli tak, czy znacie jakiś warsztat gdzie robią tanio i dobrze /jeśli jest taka opcja/?
lub
2. czy może warto kupić specjalny płyn uszczelniający i nie bawić się w regenerację /bo co by nie było to będą to spore koszty/?
lub
3. kupić używkę /czy od avensisa będzie pasować/?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Maglownica - Carina 1,6 - regeneracja czy ... ?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2014, 18:37:46 »
1. co innego jak sie rosi, a co innego jesli co jakis czas trzeba plynu dolac. jesli nie trzeba dolewac czesto, nie ruszalbym poki co.
http://maglownica-zawieszeniabialystok.pl/ regenerowalem u nich, wymienialem sam. poki 15tys.km i rocznej jazdy jest spokoj, a cena byla bardzo ok, i kosmos to nie byl :)
2. magie zostawmy lepiej magikom :) a na cieknace chlodnice najlepsza jest lyzka musztardy pod korek :cheesy: po zalaniu plynu magiel i tak bedzie do zrobienia, a za jakis czas pewnie i pompa
3. uzywka to zawsze poniekad niewiadoma i ryzyko, a w przypadku nietrafnego zakupu uzywanej przekladni rosna koszta wymiany...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2014, 21:30:24 »
Sprawdziłem - w sierpniu miałem dolane do górnej kreski w zbiorniku - a dziś mam ok 1 mm mniej na podziałce - czyli ok ubywa mi ok 1 mm na 5 miesięcy ...
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2014, 21:36:13 »
Używka to loteria ....kupiłem używkę i od ręki regenerowałem ....kwestia też co to za magiel ....toyoda ma zestaw do regeneracji do kupienia w ASO , ZF ...tego nie ma ale warsztaty regenerujące mają zestawy do tego .... ale tak czy siak koło 1000zł trzeba szykować
ZF - dostajesz gwarancję roczną od warsztatu
Toyoda - raczej starczy do końca żywota auta ale 700zł zestaw + robocizna
