Autor Wątek: Piasta tylnego koła z łożyskiem - rekomendacja...  (Przeczytany 11695 razy)
Offline markus
  • Wiadomości: 47
« dnia: 09 Lutego 2014, 19:15:21 »
Muszę wymienić tylną piastę, YARIS 1.3 2003 Aut.z ABS, tarcze z tyłu. Proszę o rekomendacje: co kupić, nie mam rozeznania. Na rynku jest sporo zamienników, który zapewni mi optymalny stosunek cena/jakość ? Na pewno macie już takie naprawy za sobą.
MG.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 19:18:33 wysłana przez markus »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Piasta tylnego koła z łożyskiem - rekomendacja...
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2014, 00:01:49 »
Piasta kanaco koyo
Offline markus
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2014, 22:07:18 »
Hm, za stromo jak dla mnie - to przeciez 10 letni wóz! Nie dam więcej niż 300, tez pojeździ kilka latek.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2014, 22:18:30 »
Teoretycznie tak, a moze byc roznie.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2014, 23:19:32 »
jedyny tani dobry zamiennik jakość jak oem Indeks H22063 ok 380zł
inne zamienniki np. SKF, Optimal kosztują jeszcze więcej
jedynie taniej chinskie
Offline markus
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2014, 23:23:08 »
Gdzie to kupić? Znalazłem tylko znacznie droższe oferty.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2014, 23:32:40 »
w IC tylko trzeba mieć dobre
 zniżki
Offline markus
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2014, 23:57:46 »
No to zostaje mi eBay lub jakiś w miare solidny pakowacz.
Offline Hansiwo
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2018, 18:31:19 »
Witam, pozwolę sobie odkopać temat... Na dniach będę wymieniał piastę tylną i stoję przed wyborem zamiennika... znajomy mechanik może mi zamówić z intercars, chcę wydać około 300zł i w tej cenie mam dostępne marki takie jak OPTIMAL, JAPANPARTS lub BTA. Jak myślicie, co wybrać, może ktoś z was ma w swojej yarisce piastę którejś z tych zamienników?
pozdrawiam
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2018, 18:52:24 »
Zamówcie wszystkie 3 i zobaczcie, co siedzi w pudełku. Wybierzcie to, co będzie miało sens.
BTA to z założenia śmietnik, ale w niektórych zastosowaniach potrafi mile zaskoczyć. Optimal raczej będzie miał swój wyrób, a w JP może być coś ciekawego.
Offline Dombrek
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lutego 2018, 22:19:32 »
Podstawowa zasada przy kupnie części to NIE DZIADOWAĆ. Nie mówię, że należy kupować ori, ale wyłącznie zamienniki dobrej jakości, bo robocizna jest ta sama przy wymianie, ale jak już będzie trzeba po raz kolejny wymienić tę samą część, bo się rozsypie, to takie "oszczędne" liczenie wychodzi znacznie drożej.
Chcielibyście nowy samochód na tanich częściach o jakości jak wskazane zamienniki? To wtedy należy kupić Tatę, a nie Toyotę.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2023, 16:23:23 »
Podepnę się pod temat. Czy takie łożysko będzie ok? https://4cars.pl/producent/fag/713618990-lozysko-zestaw-naprawczy-piasty,509133.html#con
Jest jeszcze droższe Koyo, ale tylko jedna sztuka, nie wiem na ile mogą sprowadzić drugą, bo wolałbym wymienić komplet: https://4cars.pl/producent/koyo-japan/20l2064-oyo-zestaw-lozysk-kola-tylnego,299998.html#con
Yaris 2004 1.3 2SZ-FE z ABS.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 402
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2023, 10:04:26 »
Łożyska, piasty tylko OEM czyli ASO albo Koyo lub NSK.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2023, 11:52:17 »
Podniosłem na podnośniku dziś auto i sprawdziłem tylne koła. Przy prawym kole, jak nim zakręcę jest takie charakterystyczne delikatne buczenie i leciutkie terkotanie jakby, natomiast przy lewym cisza, tylko szum koła słychać. To znaczy że pada łożysko w prawym?
Teraz dwa pytania. Czy można wymienić tylko jedną stronę, czy zaleca się wymianę z obu stron?
Natomiast drugie pytanie, czy takie łożysko będzie ok? https://allegro.pl/oferta/piasta-lozysko-kola-tyl-koyo-toyota-yaris-99-05-7015722592
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2023, 13:58:49 »
Łożysko, wymienić jedno.
