Autor Wątek: Alufelgi - rozmiar  (Przeczytany 2637 razy)
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
Alufelgi - rozmiar
« dnia: 10 Lutego 2014, 20:37:12 »
Mam pytanie odnośnie rozmiaru felg czy o takich parametrach podejdą do Aurisa 2008r. 1.6
Rozmiar 16" ;  5 x 114,3 ; 7,0J x 16H2 ; ET 40
I jeszcze jedno pytanko - czy jeśli podejdą to muszę coś dokupywać do kompletu tj. jakieś dystanse i nakrętki extra do alu?
Czy po prostu taki wymiar to plug&play   :-)
VVT-i
volti
Odp: Alufelgi - rozmiar
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2014, 20:44:40 »
W aurisie jest chyba ET 45 czy nawet 50 z tego co pamiętam (mogę się mylić). Do felg przydałyby się jeszcze pierścienie centrujące i jakieś ładne nakrętki bo do alusów przychodzą inne.
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2014, 20:48:21 wysłana przez volti »
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2014, 21:06:09 »
NO ale chodzi o to czy konkretnie podejdą  -bo muszę mieć pewność co by nie kupić kota w worku  :-)
Jeśli chodzi o śruby to bardziej mi chodziło o fakt czy może do alusów są inne (jakieś "specjalne")  niż do stalówek :-)
VVT-i
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2014, 21:10:39 »
są inne sruby
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2014, 10:00:48 »
Ja kupowałem ostatnio felgi MOMO to zarówno pierścienie centrujące jak i komplet śrub były w komplecie. ET dla felgi 16'' w Aurisie wynosi 45. Przy zakupie proszę zwrócić uwagę na rozmiar otworu centrującego.
Corolla TS 2024 2.0 196KM
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2014, 21:03:14 »
Są inne, jednak nie trzeba się tym aż tak przejmować. Miałem już kilka aut w swojej karierze kierowcy i w każdym z nich były alusy na lato, a stal na zimę. Śruby jednak zawsze miałem jednakowe tak jak do stali i nigdy nie odpadło mi koło, ani nie miałem kłopotów z odkręceniem ich na alumie. Może ktoś ma inne zdanie, ale moje jest takie że specjalne śruby do kół aluminiowych można sobie darować
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2014, 22:09:32 »
Wszystko zależy od felgi. Jeżeli są to felgi oryginalne TOYOTA to śruby są z takimi jakby podkładkami. Jeżeli nie, to śruby stożkowe. 2,80 zł za sztukę. Polecam strone -> http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Przy 17 ET 50, felga chowa się w nadkole około 2cm, przy 7J nic nie będizie obcierać. Ja mam 17" 7,5J ET50 i też nic nie obciera. Im mniejsze ET tym felga bardziej wychodzi na zewnątrz, Ot cała filozofia :) Felgi będą pasować, oryginalne mają 6,5J i ET45. Felgi pójdzie na zewnątrz o 11mm czyli będzie ładniej wyglądać po prostu :)
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2014, 22:11:20 wysłana przez dam4fun »
Offline mascio
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2014, 22:52:14 »
ja jezdze na felgach 16, szerokosc felgi 7 i ET 35 ... przy takich parametrach auriska moim zdaniem prezentuje sie sporo ładniej, choć korci aby przerzucić się jeszcze na 17 cali ...
