Autor Wątek: Yaris Verso nie odpala  (Przeczytany 5863 razy)
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« dnia: 13 Lutego 2014, 18:28:06 »
Witam auto to Yaris Verso rok 2003, 1.3 16v 86km. Silnik 2nz-fe. Pomóżcie bo problem jest poważny. Wymieniłem przepustnicę ponieważ falowały obroty. Było już ok. Auto nie falowało, niestety krótko było ok. Po zgaszeniu auto nie chce odpalić. Kręci tylko rozrusznik,m silnik nawet nie drgnie. Nie ma iskry na żadnej cewce(prąd dochodzi).Po podmienieniu cewki na nową dalej to samo. Swiece też podmieniane i zero reakcji. Pompa paliwowa pracuje.
Odp: Yaris Verso nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2014, 18:44:03 »
sprawdz czy ecu widzi obroty walu.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2014, 19:04:13 »
Niestety nie mam dostępu do komputera. Po włączeniu zapłonu na konsoli nie pokazuje błędu
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2014, 19:06:16 wysłana przez marekgr78 »
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2014, 08:29:11 »
wróżyc nie bedziemy - sprawdz czy cos sie nie wypielo
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2014, 11:45:55 »
Na chwilę obecną nie znalazłem nic na przewodach. A jakie byłyby objawy gdyby IMMO padło. Oba kluczyki działają tak samo.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2014, 14:57:22 »
wtedy immo nie gasnie.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2014, 16:29:49 »
A która to dioda IMMO ? Ta pod radiem i z napisem security ?
 Zdaje się że ona u mnie zawsze świeci. Nawet jak odpaliłem
 auto
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2014, 14:58:32 »
Chyba przyczyna awarii rozpoznana. Sprawdziłem cewkę na innym yarisie i też nie ma iskry. Jutro będę miał nowy komplet. Dam znać co dalej z autem
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2014, 17:19:31 »
A może ktoś wie jak jest z gwarancją na cewki. Czy jak się okaże że następne padną bo jest problem na elektryce to uznają gwarancję ?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2014, 19:07:00 »
a gaz (lpg) jest ?
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2014, 19:48:39 »
Tak lpg jest-sekwencja. I przepraszam za brak zaznaczenia
że jest lpg wcześniej. Auto nie odpalało właśnie po pracy na lpg. Objawy takie same jak na Pb.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2014, 19:53:22 wysłana przez marekgr78 »
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2014, 20:22:29 »
juz nie raz mialem uszkodzone cewki w toykach na gazie. nie wiem o co chodzi bo na pb nie ma takich problemow.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2014, 20:56:13 »
Ale że 4 na raz. To nie dziwne ? Jeszcze jedno świece mają tak 2000 km czy też wymieniać mimo, że sprawne.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2014, 13:17:43 »
Nowe cewki zamontowane iskry wciąż brak, jutro wieczorem będę miał podpięty pod komputer może to wyjaśni problem.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2014, 13:48:35 »
A jak sterowany w nim jest zapłon. Z głównego komputera czy jakiegoś oddzielnego sterownika.
